[C52A 1.5] Problem, traci obroty i gaśnie, Pomocy,
drq777
Auto: colt 1.5
Wysłany: 06-04-2010, 16:44   [C52A 1.5] Problem, traci obroty i gaśnie, Pomocy,
Witam, chciałbym wam przedstawić mój problem, mam nadzieje że mi pomożecie. Problem polega na tym, że na biegu do jazdy "D" jak się zatrzymam, obroty wariują i po chwili tak spadają że silnik gaśnie, przy okazji niekiedy zaświeci się kontrolka od oleju, mimo że oleju jest tyle co powinno być, niedawno była uszczelka wymiana na głowicy więc tam wszystko jest ok. Na biegu postojowym "P" tak samo obroty falują ale auto nie gaśnie chodź momentami jest blisko tego. Nie mam pojęcia co może być z autem. jak coś moje GG 8527207 lub piszcie w temacie. z góry dzięki;). pozdraiwam
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 06-04-2010, 17:30
Użyj szukajki. Jest u góry strony. Problem z obrotami był wielokrotnie wałkowany.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
drq777
Auto: colt 1.5
Wysłany: 06-04-2010, 18:37
A konkretnie czego szukać? może byś jakiś link mi podesłał?;P
rus_one
Wysłany: 06-04-2010, 23:05
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=50972 tu przed chwilą podawałem.
edit
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12237 tu masz sporo sugestii na temat niepoprawnej pracy silnika... Nie dokładnie to samo, ale koledzy piszą co trzeba zrobić żeby szukać dalej. Np od tego radzę zacząć
do sprawdzenia:
- wyprzedzenie zaplonu
- cisnienie paliwa
- ustawienie TPS na 0.5V
- filtr (paliwo i powietrze)
- przewody podcienieniowe
... TPS trzeba ustawic na 0.5V - zgodnie z procedura na mojej stronie WWW (czyli z cofnietym silniczkiem) a nie sprawdzic. Tak samo z zaplonem - ustawia sie na goracym silniku z zlaczem zaplonu podpietym do masy.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 07-04-2010, 09:05
no i czyszczenie przepustnicy najpierw
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
