[CJ1A 1.3] Pytanko... czy te lampy są sterowane od środka au |
kamilkkk [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2007, 21:45 [CJ1A 1.3] Pytanko... czy te lampy są sterowane od środka au
Zamieszczam dwa zdjęcia przedniej lampy z pytaniem czy one są sterowane ze środka auta czy nie? i po czym mam to poznać??
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:45, w całości zmieniany 1 raz |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 04-10-2007, 13:48
kamilkkk napisał/a: | czy one są sterowane ze środka auta czy nie? | masz na myśli sterowanie elektryczne jeżeli tak to odpowiedź jest -NIE |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Ostatnio zmieniony przez roch_27 04-10-2007, 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 16:10
ta lampa na pewno nie jest sterowana elektrycznie, na dolnym zdjeciu po lewej stronie widac takie koleczko do recznego ustawiania, jakby byla elektryczna to wychodzilby z tego miejsce przewod zakonczony kostka do polaczenia |
kamilkkk [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 19:05
Dzieki wielkie za odpowiedz.
[ Dodano: 04-10-2007, 19:25 ]
aha jeszcze jedno pytanko. Gdzie jest w CJO pompa paliwa?? bo chce odpalić silnik ale mam rozwalony bak a palio trza podać przed pompą chodzby w jakiejs butelce. |
muchografia [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 22:21
Cytat: | aha jeszcze jedno pytanko. Gdzie jest w CJO pompa paliwa?? bo chce odpalić silnik ale mam rozwalony bak a palio trza podać przed pompą chodzby w jakiejs butelce. |
pompa paliwa w CJO jest w baku, aby sie do niej dostac nalezy zdemontowac bak (z tego co pamietam 4 sruby)
tak troszke odbiegne od tematu, czesc Kamil wlasnie kliknalem na Twojej aukcji (pasy, linka, obudowa filtra... )
pozdrawiam
Marcin |
kamilkkk [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 22:22
a witam witam i dziękuję za odpowiedz oraz gratuluję wygranej aukcji paczuszka posłana tak jak uzgadnialiśmy wcześniej priorytet plus OSTROŻNIE!!! pozdrawiam |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 11:20
Zaraz, a czy przypadkiem wszystkie CJO nie mialy w standardzie sterowania elektrycznego lamp przednich?Ten reflektor jest od CJO wlasnie.Pozdrawiam |
kamilkkk [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 12:56
On jest właśnie od CJO i też mnie to zastanawia bo w środku mam pokrętło od sterowania światłami. Ale może miało zmieniane światła po biciu na taki nie sterowane elektrycznie ? |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 22:04
mozliwe ze wszystkie fabryczne mialy steriwanie elektryczne ale sa zamienniki ktore juz tak nie mialy, ta lampa co jest na zdjeciu na 10000% nie jest sterowana elektrycznie, wiem bo mialem nieprzyjemnosci wymieniac lampe, moge zrobic fotke starej rozbitej to na pewno zauwazycie roznice |
kamilkkk [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2007, 13:22
Jeśli tak mówisz to pewnie tak jest
dzięki |
