obroty w c12 |
kuba23 [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 10:22 obroty w c12
| witam mam problem z moim miskiem poniewaz dziwnie zachowuja sie obroty, zarowno na gazie jak i na benzynie gdy wyregolowalem obroty na gazie na rozgrzanym silniku byly ok nastepnie go zgasilem i po odczekaniu paru minut zapalilem obroty sie dziwnie zachowuja trzesie silnikiem i sa za male, tak samo na benzynie, dodam ze wymienilem kopulke palec przewody co to moze byc? pozdro |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2007, 22:16
wyreguluj jeszcze raz obroty - tylko tym razem delikatnie je zwieksz i bedzie ok |
kuba23 [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2007, 09:02
| na gazie wolne obroty slaba sie trzymaja podkrecalem juz na benzynie obroty i jak sie rozgrzeje to sa za duze w okolicach 1100 a moze ktos wie gdzie znajduje sie silniczek krokowy w tym modelu moze to jego wina? |
DaniOOO [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 23:35
Na gazie nie trzyma Ci obrotów bo prawdopodobnie reduktor padł i podaje nierówno mieszankę gaz-powietrze |
kuba23 [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2007, 08:13
| a po czym poznac ze reduktor padl niedawno wymienialem membrany w reduktorze i na poczatku ladnie palil obroty tez w miare a teraz albo za duze albo za male |
Wysłany: 11-06-2007, 12:22
| kuba23 napisał/a: | | na poczatku ladnie palil obroty tez w miare a teraz albo za duze albo za male | Dokładnie sprawdź czy nie "łapie" gdzies "fałszywego powietrza". Czyli obudowa filtra powietrz, "trąba słonia" i kolektor ssący. |
kuba23 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 19:21
| sprawdzilem i nielapie lewego powietrza co jeszcze moge sprawdzic pozdro |
