Ogłoszenie |
[MSS 1.6] Szum przy włączonym silniku. |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 01-08-2014, 14:43 [MSS 1.6] Szum przy włączonym silniku.
Koledzy.
Ostatnio zauważyłem coś dziwnego(niepokojącego). Otóż po włączeniu silnika w środku słychać szum jakby pracowała dmuchawa, ale ona nie pracuje.
Zaglądałem pod maskę i...nic.
Czy któryś z MITSUMANIAKÓW ma pomysł co to może być.
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł W. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-08-2014, 17:17
A czy szum milknie po wciśnięciu sprzęgła? Jeśli tak, to skrzynia biegów do remontu. |
Paweł W.
Wysłany: 01-08-2014, 21:45 Szum cd.
Dzięki za odpowiedź.
Dźwięk nie milknie po wciśnięciu sprzęgła, o ile pamiętam dźwięk ten pojawił się po regulacji paska, który piszczał, ale ani łożyska alternatora, ani sprężarki klimatyzacji, dlatego powiadam, ze to brzmi jakby pracowały dwie dmuchawy.
Paweł W. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 01-08-2014, 21:58
A nie masz przypadkiem włączonej klimatyzacji
Zajrzyj dobrze pod maskę czy tam wiatrak od klimy nie hula |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 01-08-2014, 22:15
A przypadkiem napinacz paska nie wydaje dziwnych dźwięków ?
W moim poprzednim aucie (WV Passat B3) zaczął padać napinacz paska rozrządu...dziwne dźwięki wydawał Po wymianie wszystko ucichło
Zresztą, najprościej iść drogą eliminacji. Skoro hałas zaczął się robić po regulacji paska, a nie jest to alternator ani klimatyzacja...zostaje pompa wspomagania, pompa cieczy chłodzącej i napinacz. |
_________________ Adam
Paweł W.
Wysłany: 02-08-2014, 00:06 Szum cd.
Dobry Wieczór,
Bardzo Koledze dziękuję za te cenne rady. Cóż, przyznaję, że mimo iż jestem mechanikiem samochodowym z wykształcenia, nie mam doświadczenia w tym zawodzie i do naszego autka podchodzę trochę jak "pies do jeża" ponieważ chyba nie mam predyspozycji do napraw wszelakich. Ale, jeszcze raz dziękuję, zacznę jutro od odłączenia akumulatora, może obrotomierz ruszy a potem reszta.
W końcu, " NIE ŚWIENTE GARY LEPIO".
Paweł W.
PS. Dobrej Nocy. Cześć!!! |
