Ogłoszenie |
[1G] Czy w 4G63 jest wtryskiwacz rozruchowy? |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2007, 23:08 [1G] Czy w 4G63 jest wtryskiwacz rozruchowy?
Nie wyczytałem jeszcze nigdzie ani na oczy nie widzialem w swoim samochodzie wtryskiwacza rozruchowego,pomyslalem ze jesli inni to stosuja to moze go tylko nie widze. Fakt jest taki ze jak slysze odpalającą np fabie to jest moment a swojego musze chwilke przytrzymac, zawsze tyle samo czasu wiec sie nie martwie ale fakt faktem moze japończycy nie pomyśleli o takim wtryskiwaczu?? |
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 30-05-2007, 01:49, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 24-05-2007, 11:00
mitutoyo napisał/a: | na oczy nie widzialem w swoim samochodzie wtryskiwacza rozruchowego, |
Bo go nie ma
Dawka paliwa przy rozruchu podawana jest przez wtryskiwacze - jest to 40 ms/cykl (dla porównania podczas pracy na pełnym obciążeniu silnik dostaje 18 ms/cykl. |
_________________ Pozdrawiam
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 11:07
No bo już się martwiłem ze mi zaćma sie wkrada....Fakt faktem mojego Misia musze chwilke pokręcić zeby załapal okolo 2-3 sekund, to normalne? dodam jeszcze raz ze zawsze zapala po takim samym czasie kręcenia. |
Wysłany: 24-05-2007, 11:23
Czy podczas jazdy na LPG masz odłączaną pompę paliwa? |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 11:36
Szczerze Ci powiem ze nie wiem ale jeśli dążysz do tego ze jak mam wyłączona i zgasze na gazie to przewody są puste to raczej nie bo jak gasze na benzynie tez tak samo kręci, więc w sumie chyba pompa sie nie wyłącza na czas jazdy na gazie. |
SAMAEL [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2007, 18:39
to źle. na gazie odcina się wtryski nie pompę z tego co mi wiadomo. pompa sobie pompuje cały czas a z raci zamkniętych wtysków paliwo przewodem powrotnym wraca z powrotem do baku będąc upuszczane przez regulator ciśnienia paliwa seryjny. |
