boczne poduszki - problem |
chrystian87 [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 18:19 boczne poduszki - problem
| problem jest taki ze teoretycznie mam boczne poduchy, a dzisiaj mechanik mi powiedzial e jego zdaniem nie mam poduszek bo nie czuc w siedzeniach airbagow, nie czuc w sensie doslownym, przy macaniu foteli:/ czy to moze byc prawda?? fotele nie sa rozprute. czy u was w fotelach wyraznie czuc w oparciach te poduszki?? prosze o odpowiedz bo sie zdolowalem;( |
| Ostatnio zmieniony przez chrystian87 10-07-2007, 00:33, w całości zmieniany 1 raz |
Soczysty [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 19:03
| jeśli masz poduchy to to na bokach foteli powinna być gumowa naszywka o tym informująca |
Wysłany: 09-07-2007, 19:30
| mam ta naszywke. komputer 7 sekund diagnozuje SRS, fotele nie sa rozprute i jest żółty kabelek pod fotelami....a mechanik: MOIM ZDANIEM NIE MA AIRBAGOW, powiedzial ze normalnie czuc ze cos jest w budowane w boki foteli a u mnie tego nie czuje....:/ czy to mozliwe zeby ktos wymontowal te poduchy i tego nie widac?? cZy te boczne poduszki naprawde wyraznie czuc jak sie maca boki foteli???? help |
Soczysty [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 21:20
hehehe a to dobre, a niby po co by ktoś wypruwał airbagi? masz je na pewno a ten mechanik to pewnie namacał się niemieckich wozów i stąd jego opinia. A jak możesz to można sprawdzić jeszcze jaki masz sterownik (ukryty w tunelu, obok ręcznego), jeśli jest to sterownik Boscha i ma oznaczenie DPSB to masz 4 poduchy, na innych się nie znam:) ale myślę że masz 4 poduchy a mechanik... |
Wysłany: 09-07-2007, 21:27
heh z tym macaniem niemieckich samochodow to stral w 10 bo pomacal cari i mowi mi: CHODZ ZOBACZ JAK W FOTELACH BOCZNE PODUCHY WYGLADAJA I JAKIE JEST ZGRUBIENIE W OPARCIACH I...ZAPROWADZIL MNIE DO A6:D
[ Dodano: 09-07-2007, 22:37 ]
ogladalem carismy z 4 airbagami na allegro i na jednym zdjeciu fotele wydawaly mi sie szersze w gornej czesci niz u mnie:/ juz sam nie wiem co o tym myslec:( moze ktos zwas wstawi na forum jakies zdjecie zebym chociaz tak z inna cari porownal....no ale to wszystko nie klei mi sie do kupy, tu sensory dzialaja, na fotelach jest naszyfka, sa kable pod fotelami i w fotelach, fotele nie rozprute....a poduszki na reke nie czuc:/ probowalem zdjac tapicerke fotela ale ciezko bylo i reka mi sie w srodku zaklinowala, czy jest mozliwe ze dotykajac fotel nie czuc tega airbaga?? duo miejsca zajmuje?? wogule to jaki bylby sens demontazu samego bocznego airbaga?? nie spotkalem sie z tym zeby mozna bylo boczne oddzielnie dokupic...pomozcie jesli mozecie, teraz to juz nie wiem czy mam i frontowe....mozna to wszystko sprawdzic w serwisie??
[ Dodano: 09-07-2007, 23:00 ]
czy serwis moze wykryc brak poduszek?? nawet frontowych?? |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-07-2007, 01:21
| Cytat: | | czy serwis moze wykryc brak poduszek?? nawet frontowych?? | +
jezeli sa dobrze "ominiete" to stwierdzi to tylko po demontazu, co do bocznych poduszek moze to pomoze:
jak widac ciezko bedzie je wymacac w fotelu tymbardziej ze tam pelno gąbki na wierzchu material
| chrystian87 napisał/a: | | na jednym zdjeciu fotele wydawaly mi sie szersze w gornej czesci niz u mnie |
masz racje, wydawaly
no i wiekszej bzdury nie slyszalem, przeciez nikt sie nie bawil w naszycie napisow airbag na fotele, mozesz sprobowac bokiem walnac w drzewo, chociaz nie zawsze poduszki sie otworza, jesli masz auto powypadkowe to fotele moga byc zaszyte a poduszek moze nie byc, ale jesli masz pewnosc ze jest bezwypadkowe to tam sa |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 10-07-2007, 09:32
| dzieki Matejko, jak mowilem na fotelach nie ma sladow najmniejszego prucia a cari jest bezwypadkowa:) |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 10-07-2007, 19:17
| chrystian87 napisał/a: | | mam ta naszywke. komputer 7 sekund diagnozuje SRS, fotele nie sa rozprute i jest żółty kabelek pod fotelami....a mechanik: MOIM ZDANIEM NIE MA AIRBAGOW, powiedzial ze normalnie czuc ze cos jest w budowane w boki foteli a u mnie tego nie czuje....:/ czy to mozliwe zeby ktos wymontowal te poduchy i tego nie widac?? cZy te boczne poduszki naprawde wyraznie czuc jak sie maca boki foteli???? help |
Jeśli Cię to pocieszy to u mnie jest dokładnie tak samo. Nie widać zgrubień, mam naszywki na bokach foteli więc zakładam, że mam poduszki. Pewnie mechanik to jakiś kowal od VW. |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 13-09-2007, 12:54
| u mnie tez nie czuc za to u znajomego w lagunie i owszem.. jakby ktos zaszyl cegle w boku fotela;) |
