gaśnie na zimnym silniku |
DaniOOO [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 14:20 gaśnie na zimnym silniku
Witam wszystkich, piszę jeszcze raz gdyż ostatnio nikt mi nie pomógł Mam w swoim colcie 1.3 na gaźniku taką przypadłość - gdy jest zimny to nie włącza mu się od razu ssanie i gaśnie, czasem nawet gdy obroty spadają ze ssania też potrafi zgasnąc, nadmieniam iż objawy te w ogóle nie występują gdy silnik już sie rozgrzeje. Wymieniłem już świece, filtr paliwa, przewody są ok. Proszę o pomoc!! |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 14:51
| Spróbuj podkręcić o 1/4 obrotu śrubkę do regulacji zgrubnej przepustnicy (poluzuj wcześniej kontrę) |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 15:39
sprawdz jak wygląda sama klapka od ssania jak i zapadka ktora ją blokuje.
może to jakieś mechaniczne uszkodzenie. można to sprawdzić zdejmując puszke filtra powietrza |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 23-06-2007, 21:44
Miałem podobny jeśli nie identyczny problem z silnikiem 4G13 tylko w nowszym autku
Myślałem że sytuacja jest beznadziejna i kilku "mechaników" nie pomogło
Rozwiązaniem problemu w moim przypadku była regulacja luzów zaworowych. Nie było ich słychać gdyż były za ciasne.
Zrobi ci to każdy "półprzytomny" mechanik, oby tylko regulował je na rozgrzanym silniku
poczytaj sobie :
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=9236
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=11975 |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
