sygnał speed impuls w galu EA5A |
radex [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 09:22 sygnał speed impuls w galu EA5A
Jak w temacie czy ktoś może wie jak wysiągnąć i skąd ten sygnał ??
potrzebne jest mi to do poprawnego działania Navigacji blaupunkta
a przy okazji czy do zdjęcia osłony zegarów wystarczy odkręcić te dwie śróbki na górze czy trzeba coś jeszcze wyczarować |
| Ostatnio zmieniony przez radex 16-07-2007, 15:31, w całości zmieniany 1 raz |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2007, 15:58
Sped impuls, czy speed impuls?
Wystarczy te 2 srubki, na dole sa tylko zatrzaski i trzeba smialo pociagnac, ale nie za mocno bo wyrwiesz regulator jasnosci podswietlenia (po lewej) - ma bardzo krotki kabel. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-07-2007, 08:16
Speed impuls najlatwiej wyciągniesz ze złącz diagnostycznego. W EA są 2 gniazda - OBD i starsze misiowe gniazdo z obsadzonym tylko 1 pinem - i to właśnie jest sygnał prędkości |
_________________ Pozdrawiam
radex [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2007, 15:33
dzięki mam nadzieje że znajdę
[ Dodano: 17-07-2007, 19:56 ]
no i d....a u mnie sa dwa piny
n ajednym jest napięcie zaraz po włączeniu stacyjki a na drugim nic sie nie dzieje
hilfeeee |
