Ogłoszenie |
[CJ1A 1.3] odcięcie zapłonu |
Mi
Auto: CJ0 1.3 16V 2002
Wysłany: 07-06-2007, 23:06 [CJ1A 1.3] odcięcie zapłonu
czemu mam odcięcie zapłonu przy 6tys obrotow a czerwona kreska jest od 6,5tys obrotów? da się to jakos przestawic ? |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:56, w całości zmieniany 1 raz |
codek [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 22:06
to jest japończyk i nic bym nie zmieniał |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 21-06-2007, 10:31
Nie da sie tego przestawić... bez poważnej ingerencji w ECU...
Ale tak czy inaczej łatwiej zlikwidować odcięcie niż je przesunąć wyżej... oczywiście tak czy inaczej lutownica w ręku...
A poza tym... przy Twoim silniku przy 6000obr/min jest juz wyraźny spadek mocy i momnetu - wiec nasuwa sie pytanie... po co Ci wyżej kręcić na obrotach misia...
No chyba że za pośrednictwem modyfikacji przesuniemy wykres w wyższe partie obrotów....ale to inny temat i dłuuuga dyskusja
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 12:15
Odcięcie przy 6000? Coś tu jest nie tak. Powinno być ok. 7000. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-06-2007, 12:19
potwierdzam, w 4g92 mam gdzies miedzy 7000 a 7500. Dokladnie nie powiem bo wskazowka napiernicza jak w scigaczu przy odcieciu |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21939 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-06-2007, 13:10
U mnie przy 7000-7200 odcina. |
