Colt 1.3 rozrząd pytanie:)
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Wysłany: 13-06-2007, 18:59   Colt 1.3 rozrząd pytanie:)
Witam. Planuję wyjazd swoim coltem 92r(c50) do pracy(Niemcy, Holandia lub cos w tym stylu) i mam sentyment odnosnie rozrządu. Swojego colta kupilem w styczniu 2007 i glownie wymienilem w nim sprzegło oraz mial falujące obroty. Powiedzcie mi czy moge jakos sprawdzić ten rozrząd, bez ktorego sie nie dojedzie do miejsca:p. Nie chciałbym sytuacji zeby mi stanął gdzieś tam i nie ruszył. Proszę o pomoc:)
kostuch
Wysłany: 13-06-2007, 21:43
Paska nie sprawdzisz może dobrze wyglądać a się zerwie. najlepiej wymień na nowy jak nie masz pewności.
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 13-06-2007, 23:02
pasek ocenisz dopiero jak go zdejmiesz ale wymienic bo to nie duzy koszt oraz rolke tez.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-06-2007, 07:57
...Pamietajac o pompie wody i ew. uszczelniaczach :)
No chyba ze lubisz slowa: nie znasz dnia ani godziny :D
danino88
Wysłany: 14-06-2007, 08:12
a jaki będzie tego koszt?
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 15-06-2007, 09:22
Mnie pasek i napinacz kosztował niecałe 100 zł, z tym że niestety z JC. Pompy wodnej nie wymieniłem bo nie ma w tym silniku nic wspólnego z rozrządem.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 20-06-2007, 11:04
Ma dość dużo wspólnego z rozrządem... ponieważ przy awarii pompy musisz zdemontować rozrząd aby po ludzku wymienić pompę...
Apropo pomp... jeśli w miarę był wymieniany płyn chłodniczy to pompa może wytrzymac nawet 250kkm... wiec...
A dodam że demontaż paska rozrządu łaczy sie z jego obligatoryjna wymianą...
Wymień co trzeba... w sensie... pasek, uszczelniacze wał,wałek - napinacz...pompę dokładnie obejrzec czy z otworków kontrolnych nie ma wycieków lub lekkich nalotów w kolorze płynu chłodniczego...lub czy nie ma luzów lub dzwięków na łożysku...
Spokój na następne 60kkm - przynajmniej
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
rus_one
Wysłany: 21-06-2007, 12:33
Nie mogę się zgodzić z przedmówcą!
Jak już pisałem, w tym silniku pompa wody nie jest w żaden sposób połączona z rozrządem, a tym samym, wymiana rozrządu nie ma nic wspólnego z wymianą pompy czy płynu chłodniczego.
Oczywiście wymiana nie zaszkodzi, ale jeśli chodzi o jak najmniejsze koszty, to mozna sobie odpuścić (oczywiście po dokładnym obejżeniu pompy jak @ROMEL napisał).
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 21-06-2007, 13:57
rus_one...
Czy mógłbyś obrazowo opisać gdzie znajduje sie pompa wody u Ciebie w silniku...
tak na miarę możliwości dokładnie...
i nie zapomnij dopisać co przeszkadzać by mogło przy jej demontażu...
Wtedy myślę wyjaśni sie moja wypowiedź wcześniejsza...
A to że pasek rozrządu nie chodzi bezpośrednio na pompie to większość tu zgromadzonych wie ....
PZDR
rus_one
Wysłany: 22-06-2007, 09:08
danino88 napisał że chce sprawdzić rozrząd a nie pompe wody, więc po co ta dyskusja?!
Wiem że do jej wymiany trzeba zdjąć rozrząd...
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 22-06-2007, 11:37
rus_one
- FORUM jest po to by dyskutować.... nie chcesz nikt Cię nie zmusza....
- sam sie wdałeś w dyskusje kwestionując moja wypowiedz
- w rozwinięciu postu - nasunęło sie pytanie czy jest potrzeba wymiany pompy i czy ma to związek z rozrządem
- zostało to myślę jasno wytłumaczone.... (trwałość, potrzeba wymiany itd...)
- Twoja lekko złośliwa ostatnia wypowiedź.... myślę że jest związana z tym, iż sam zrozumiałeś że zakwestionowanie mojej wypowiedzi nie było zasadne... i że nie masz racji twierdząc, że pompa i jej potencjalny demontaż nie ma nic wspólnego z rozrządem....
Trzeba pamiętać.... że to forum ma na celu
WSKAZYWAC - POMAGAC - UCZYC
- a nie wprowadzać w błąd...
POZDRAWIAM
rus_one
Wysłany: 23-06-2007, 18:59
No bez przesadyzmu...
Nie miałem zamiaru Cię obrazić czy urazić!
Osobiście wymieniałem u siebie rozrząd nieruszając pompy wodnej, dlatego pisałem że nie trzeba, a Twoja wypowiedź mogła zasugerować @danino88 coś innego.
Jeśli uraziłem kogoś swoimi wypowiedziami, to przepraszam :!:
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 25-06-2007, 06:10
Extra że wszystko sie wyjaśniło...
Ja się nie obrażam... :biggrin: uwielbiam dyskusje... :lol:
POZDRAWIAM
