Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 21-06-2007, 19:28 |
Colt 1.5i 12v !!BRAK MOCY!! |
siux [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 18:56 Colt 1.5i 12v !!BRAK MOCY!!
Witam wszystkich na forum , jestem nowym uzytkownikiem tego forum i chcialbym zaczerpnac porady:
Mam Colta 1500 i 12v , z zalozonym gazem , kilka miesiecy temu mial remont silinika
i wszystko bylo ok, lecz kilka dni temu moj Colcik stracil moc.Czy na benzynie czy na gazie samochod nie ma mocy , nieprzyspiesz a maks.jedzie 140km/h , co nigdy tak niebylo.
Czy mozliwe jest ze przyczyna tego moze byc uszkodzony czujnik temperatury silnika , a moze co innego , prosze was o pomoc co to moze byc.
Z gory dziekuje i przepraszam za pismo ale klawiatura mi padla.[/code] |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 15:59
a czy przypadkiem nie strzela jak jedziesz na gazie ?
bo jeżeli tak to mogą to być przewody wysokiego napięcia które to dosyć szybko na gazie padają |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 17:14
witam na paczatek sprawdz luzy zaworow na goracym silniku o,20 ssacy o,25 wydech bo jezeli luzy beda za male to tez mocy nie bedzie zaplon druga sprawa czujnik tu nie nic do rzeczy pozdrawiam |
siux [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 11:30
Witam na gazie nie strzela gaz jest o.k luzów nie sprwdzalem zapłon był sprawdzony i nadal jest to samo na zimnym silniku jeszcze jako tako a na ciepłym nie ma mocy sam niewiem o co biega pomocy |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 14:03
Mam ten sam problem a nie mam gazu
Poczytaj sobie to... http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=12237
Został mi już tylko komputer do sprawdzenia lub aparat zapłonowy do naprawy.
Zacznę chyba od ECU. |
siux [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 14:50
witam ja mam gaz szukam odpowiedzi na to pytanie brak mocy ale zaden mechanik niema pojeci |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 22:53
siux napisał/a: | witam ja mam gaz szukam odpowiedzi na to pytanie brak mocy ale zaden mechanik niema pojeci |
Też mi się marzy odnalezienie usterki i usunięcie jej
... to chyba ECU lub coś w aparacie zapłonowym ....
W ECU miałem lekko spuchniete kondensatory, ale po wymianie na nowe nie było już poprawy. Wymontuj ECU i wlutuj nowe kondensatorki
opis ze strony KRZYZAKA
http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/index.html
Może coś to da.
Jak znajdziesz przyczynę to liczę że napiszesz do mnie co wywołało spadek mocy |
