[MSS DID] [KOŁA] Opony-indeks V |
kazek42
Auto: Mitsubish Space Star 1.9 DID
Wysłany: 21-05-2009, 17:51 [MSS DID] [KOŁA] Opony-indeks V
Witam!
Proszę o informacje. Gdyby w did założył opony tego samego producenta o indeksie prędkości H, a potem o indeksie V to jakie będą różnice.Czy głośność będzie taka sama? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 09:21, w całości zmieniany 1 raz |
mialczynski17 [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2009, 19:49
Indeks prędkości raczej nie ma nic do głośności. Opony posiadają coś takiego jak współczynnik hałasu więc raczej tym powinieneś się sugerować. Różnica jest taka że będziesz mógł mieć większą pewność przy większych prędkościach przy oponie o większym indeksie prędkości |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 21-05-2009, 20:23
| kazek42 napisał/a: | | Gdyby w did założył opony tego samego producenta o indeksie prędkości H, a potem o indeksie V to jakie będą różnice |
roznica bedzie wtedy taka ze w skrajnych warunkach opona o indeksie V rozerwie sie powyzej 190km/h a opona o indeksie H nie
Pozdroo |
-00149/KMM -
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-05-2009, 21:15
| Robson86 napisał/a: | | opona o indeksie V rozerwie sie powyzej 190km/h a opona o indeksie H nie | Odwrotnie. H jest niższy, V jest wyższy.
http://www.opony.com/doda...w_predkosci.asp |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 21-05-2009, 21:16
| Robson86 napisał/a: | | kazek42 napisał/a: | | Gdyby w did założył opony tego samego producenta o indeksie prędkości H, a potem o indeksie V to jakie będą różnice |
Pozdroo |
Czy aby napewno? a nie odwrotnie.
H>210km/h
V>240km/h
INDEX PRĘDKOŚCI |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Robson86
Wysłany: 21-05-2009, 21:40
| czekoladka_1981 napisał/a: | H>210km/h
V>240km/h |
z T (190km/h) mi sie pomylilo
dzieki za sprostowanie
Pozdroo |
-00149/KMM -
kazek42
Wysłany: 21-05-2009, 21:56
| Dzięki za informacje. w najbliższym czasie wykorzystam. |
