zagazowana sigma z Łodzi - brać? |
acroteam [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 22:07 zagazowana sigma z Łodzi - brać?
dzisiaj po raz pierwszy przejechałem się Sigmą i jestem na 100% zdecydowany takiego Mitsu, niekoniecznie 12V ale na pewno w automacie.
Oto egzemplarz, którym jechałem:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C2918603
Odnośnie tego akurat konkretnego samochodu to mam następujące pytania:
-czy ktoś z forumowiczów zna to auto?
-ma przejechane ok 40 tys. km na gazie. ja za gazem nie przepadam i raczej nie bedę na nim jeździł, natomiast martwi mnie czy gaz nie miał negatywnego wpływu na silnik. Instalacja z parownikiem, nie sekwencja.
- auto ma zdecydowanie bardziej zniszczoną lewą przednią oponę niż prawą, sprzedający tłumaczy to uszkodzeniem przegubu, czy to możliwe?
A tak w ogóle to powiem ze za tą kwotę to to auto nie ma ŻADNEJ konkurencji:) a jeżdżę Mercedesem 126 560 SEL więc o komforcie trochę wiem;)
pozdrawiam
Bartek |
setko [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 11:04
Witaj
dla mnie to jest zadrogie jak na ten rocznik a to dlatego że ma nie orginalny zderzak
przedni .
pisze że bezwypadkowe a zderzak mówi co innego , można założyc ze nie wielka stłuczka
ale jak jedna opona jest mocniej zjechana to sądze że dobrze przydzwonił w coś
Co do gazu to przy takim przebiegu na gazie silnik jest ok. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 28-06-2007, 12:33
| setko napisał/a: | Witaj
przedni .
A czym się objawia ta nieoryginalność zderzaka? Pytam z ciekawości |
acroteam [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 15:48
| dla mnie wyglada na oryginalny... |
setko [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 17:49
| Z tego co się orjętuje to zderzaki przednie bez chalogenów występowały tylko w wersji kombi. |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 22:26
| setko napisał/a: | | Z tego co się orjętuje to zderzaki przednie bez chalogenów występowały tylko w wersji kombi. |
Owszem, i dlatego właśnie ja chce zderzak od Sedana ))))))) |
lukasz12
Wysłany: 28-06-2007, 23:02 Re: zagazowana sigma z Łodzi - brać?
| acroteam napisał/a: | Witam
pozdrawiam
Bartek |
Jak sie przesiadasz z 560 SEL i chcesz automat to weź 24V. Trochę droższa w utrzymaniu ale spalanie takie samo a więcej radości z jazdy, choć powiem szczerze że jakos sie już przyzwyczaiłem i przyspieszenie nie robi na mnie takiego wrażenia jak na początku |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 30-06-2007, 19:40
Witam,Faktycznie ten zderzak cos nie taki a i w kombi były inne ...jakieś rzemiosło może .sigmy miały halogenki i inne wloty powietrza ale mogę sie mylić .taki widzę raz pierwszy . sprawdz autko od spodu , bo może miała dzwona.Sprawdz mocowanie chłodnicy ,wężegumowe ,belkę ,zaczepy, poduszki pod silnikiem,mocowanie silnika /łapy/ przewód od klimy, mocowanie lamp , wachacze przy kołach,drążki kier. porównaj odległości koła w błotniku /ile jest od opony do krawędzi błotnika / 2 s.tronyZwróć uwagę na zamocowanie błotników. nadkola /plastik/, to jak się zamykają drzwi przednie , słupki przedniej szyby i jej listwy ozdobne,kielichy amortyzatorów.To jak się prowadzi szybko na prostej i jak na zakrętach , czy nie nosi jej po drodze .Jak wyhamowuje z dużych predkosci...po prostu zwracaj uwagę na wszystko co wzbudza twoje wątpliwości bo ... jednak jest to stary samochód ale wart zachodu :mrgreen:najlepiej oglądaj z kumplami /dobrymi / bo to czego sam nie zauważysz ,zauważą inni a to już coś . cena jest adekwatna ja za swoją dałem 10700 w full wypasie na 24V.pozdrawiam |
RIPek [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2007, 22:37
| Mam kombi z 95r i mam identyczny zderzak z identycznym dolnym pasem obniżającym zderzak. I na pewno mam oryginalny. |
scandik [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2007, 16:38
Acroteam....... wysyłałem ci na PW info odnośnie mojej sigmy do sprzedania, nie wiem czy dostałeś.
Jeśli jeszcze jesteś zainteresowany to daj znać |
