silowniki centralnego zamka |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2007, 12:13 silowniki centralnego zamka
Witam Szanownych kolegow
moze mi ktos pomoze gdzie zakupic w krk pozadne silowniki do zamkow? ostatnio kupil z allegro, ale... hmmm ten shit padl po 2 miechasz uzytkowania... najgorsze ze padly oba naraz... ma ktos moze cos godnego polecenia :>? fajnie by byo gdyby byla gwarancja
(mitsubishie Eclipse 2g-choc to info malo waze)
pozdrawiam |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 20:52
| a silownik oryginalny od colta ci nie podejdzie? |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 21:39
Możesz kupić zwykłe uniwersalne, a to, że padły oba na raz może być winą sterownika. Pomyśl o jego wymianie na uniwersalny + do tego uniwersalne siłowniki i będzie działało |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 21:55
| no wlasnie mysle ze mam gdzies spiecie ... i zastanawiam sie nad wymiena calego "ukladu"... myslsiz ze wymiana samego sterownika cos pomoze? moj sterownik znajduje sie pod radie... ale dziala on w maire porpawnie... zamyka otwiera... chyba ze podaje za duze napiecie... tego jeszcze nie sprawdzalem... tam mam wlasnie zalozone uniwersalen... chyba to bylo dolozone z alarmem przez pierwszego wlasciciela... wymienie i dam znac... kupie zestaw z allegro.. |
Wysłany: 29-10-2007, 21:40
| GOLDI napisał/a: | | .. chyba ze podaje za duze napiecie... | Nie ma takiej możliwości, by dawał więcej jak 12V Chodziło mi o długość impulsu. W siłowniku jest silniczek i zębatka. Czas impulsu powinien być taki, żeby silniczek przesunął dźwignię i się wyłączył, by nie uległ uszkodzeniu - spaleniu. Jeśli impuls z fabrycznego/uszkodzonego sterownika jest długi może uszkodzić każdy siłownik |
