[CK1A 1.3] pytanko na temat wymian.... |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2007, 18:29 [CK1A 1.3] pytanko na temat wymian....
mam pytanko bo dopiero co kupiłem lancera 97 1,3 gl.....
co ile trzba wymieniać pasek rozrządu i czy musze wtedy wymieniać też pompę wodną??? |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 03-07-2007, 10:07, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2007, 08:51
1. Pasek rozrządu: co 90.000 jesli oryginał, co 60.000 jeśli zamiennik.
2. Pompa wody: co 150.000-200.000. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 04-07-2007, 14:51
Ad. 1 ....lub co 5-6 lat. No i przebieg moze ulec skroceniu -patrz. ciezkie warunki eksploatacji.
3) Wymieniaj komplet rozrzadu po kupnie auta i spij spokojnie. |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 17:39
dzięki bardzo...
a jak już jesteśmy w temacie wymian to co ile mam wymieniac inne rzeczy filtry itp... Czy ten lancer ma filtr kabinowy??? |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 20:07
Majster w dziale downloads masz manuale do Lancerów, tam nawet jest ciśnienie w oponach , popatrz także na posty w dziale Lancer dowiesz się wiele dobrego.
Napewno masz dobre auto, ja jestem zadowolony.
Na początek wymień rozrząd jeśli nie masz książki, olej silnik-dobry semi synt. 3,3 l.
Olej skrzynia około 2 litry 75W90 klasa GL4-dziś wymieniłem olej Texaco
Filtr paliwa , powietrza-może być z JC albo Filtron, chyba, że masz większy budzet:)
Kable WN ja mam Seiwa, ale dobre są także NGK oraz świece ja mam NGK, ale mogą być Denso, na koniec sprawdz płyn chłodniczy i hamulcowy-też powinien zostać wymieniony , to tyle na początek miłej eksploatacji, pozdr. |
