sonda lambda |
krzysiek_base [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 01:24 sonda lambda
witam troche nie typowy problem ,jezdze cały czas na gazie i wszystko jest ok ,zaczeła mnie nie pokoić co jakiś czas załańczająca się lampka check engine ,odkryłem po czasie chodzi o dopływ mieszanki benzyny ,przy przełaczeniu na benzyne auto wogole nie jezdziło brak przezpieszenia silnik tak jakby stłumiony ,czytająć wasze posty uznałem że to przesustnica .udałem się wiec do serwisu mitsu na komputer żeby odczytać błedy kompa ,i co sie okazało przepustnica mocno zabrudzona ,oraz brak odczytu do komputera z sondy lambda .przepustnice wyczyszczono ,lecz sonda została jak była. To nie usuneło usterki .Nowe objawy: wysowa nerwowość auto na benzynie tzn skaczace obroty ,po odpaleniu zimnego na ssaniu od 1500 - 2000 obrotów ,na ciepłym spada do 1200 -1600 ,na gazie mam stałe wolne obroty 2100 ,przeczyszenie przepustnicy a wiele pogorszyło sprawe ,udało mi sie obnirzyć obroty na przepustnicy na ben. wolne 100-800 obr na gazie 1400 obr ,po za tym cały czas świeci mi się kontrolka check engine , na ile może mi pomóć zresetowaniu komputera ,a może wymiana sondy
mile widziane jakieś podpowiedzi
pozdrawiam |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 12-07-2007, 13:23
krzysiek_base, Skoro napisałeś w profilu, że masz Carismę to napisz cos więcej..
jaka wersja, który rok i jaka instalacja ? |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 12-07-2007, 22:38
| napisałeś że sonda została jak była...wiec może trzeba było by się nią zainteresować...ponadto czy po przeczyszczeniu przepustnicy ustawiłeś obroty bo ECU troche wariuje???...pozdro |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Wysłany: 02-09-2007, 23:10
1996r 1.6 ben +lpg (składak jakiś )wymieniłem sonde + reset kompa nic nie pomogło
obroty falują od 0 -do prawie 2tys na ben ,na gaz spoko |
seba150 [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2007, 23:52 Sonda lambda
Witam proponuję wyczyszczenie silniczka krokowego tzn. nastawnika biegu jałowego który steruje bocznym kanałem powietrznym i ustawia wolne obroty na postoju.Jak nie wiesz gdzie tego szukać to zrób foto silnika a ja ci pokarze.
