wzmacniacz szumi po włączeniu zapłonu |
roadrunner [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 00:28 wzmacniacz szumi po włączeniu zapłonu
| przy zgaszonym silniku wszystko gra idealnie, ale gdy tylko przekręcić zapłon ,nawet nie odpalając silnika dźwięk ze wzmacniacza zaczyna szumieć ,przy chodzącym silniku nasila się i słychać w głośnikach narastanie szumienia w miarę wzrostu obrotów, głośniki wpięte do radyjka dalej grają czysto, wzmacniacz jest połączony bezpośrednio do bakterii {akumulatora}, a masa wzięta z karoserii. Proszę o podpowiedź gdzie szukać problemu . |
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 15-08-2007, 08:42
| Kiedys mialem podobny problem z jakims lipnym wzmacniaczem, pomoglo przykrecenie calego wzmacniacza do karoseri(masy) |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Wysłany: 15-08-2007, 08:46
| wzmacniacz jest jbl tak że nie jest lipny , dodam tylko że buczy jak się złączy bolec we wtyczne podpięcie tej okrągłej części nie powoduje buczenia . |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 09:01
| Karol208 napisał/a: | | Kiedys mialem podobny problem z jakims lipnym wzmacniaczem, pomoglo przykrecenie calego wzmacniacza do karoseri(masy) |
robi sie dokladnie odwrotnie tzn wszystko aby obudowe pieca odzielic od masy auta.
musisz kombinowac z masa tzn. odkrecic wzmacniacz i trzymac go w reku, oczyscic styk masy kabla z karoseria, sprobowac w inym miejscu z masa, polozyc w innym miejscu kabel zasilania, to samo z cinchami.
musisz probowac. |
Wysłany: 16-08-2007, 08:26
Ha mam dokładnie ten sam problem. Właśnie chciałem zakładać taki temat. Jak włączę zapłon to u mnie z tuby w bagażniku wydobywa się narastający bas, tak silny, że aż plastiki drżą, mimo, że radio jest dość cicho (np. volume na 03 lub 04). Jak odpalę auto to dodatkowo zaczyna piszczeć z głośnika w tubie (w przednich nie piszczy). Pisk narasta ze wzrostem obrotów silnika. Mówicie, że kombinować z masą. Hmm...
[ Dodano: 16-08-2007, 09:28 ]
Prąd do wzmaka mam pociągnięty w prawym progu, kabel sygnałowy w lewym progu. Co najważniejsze kiedyś tych dziwnych dźwięków nie było |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-08-2007, 08:39
Ja też miałem taki problem w Colcie. Głównie chodziło o wizganie z głośników zależne od obrotów.
Radą na to miałobyć podłączenie radia i wzmacniacza do tego samego zasilania (wzmacniacz miałem + i mase na aku, radio z fabrycznej instalacji)
Niestety nie przetestowałem, bo sprzedałem auto... |
Wysłany: 16-08-2007, 22:47
| Ha i mój problem zażegnany. Teraz jest tak jak było kiedyś. Mianowicie tak jak podpowiadał arturro był problem z masą. Konkretnie koleś mi to podłączał i masę wzmacniacza przykręcił śrubą od mocowania kanapy. Pewnie nie chciało mu się jej do końca dokręcić (nieciekawe dojście) i była teraz prawie zupełnie odkręcona. Dokręciłem ją i jest good. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 17-08-2007, 22:30
To na prawde bardzo dziwne bo szumy i gwizdy są zwykle wtedy gdy obudowa wzmacniacza jest właśnie przykręcona do MASY.
aa i jeszcze mi się przypomniało że często gwizdanie w głośnikach spowodowane jest przez zużyte szczotki alternatora |
