[CA1A 1.3] Jak wyjąć przegub ze skrzyni.????? |
smoltrix
Auto: COLT 95' 1.3
Wysłany: 11-05-2009, 17:07 [CA1A 1.3] Jak wyjąć przegub ze skrzyni.?????
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Colta 1.3 cao i mam dosyć poważna awarie.
Wczoraj kiedy jechałem do domu coś zaczęło walić w lewym kole. Podejrzewam ze to przegub stukanie jest bardzo silne na wszystkich biegach i na luzie stuka niezaleznie czy koła są skręcone czy proste.
Dziś wyjąłem półośkę z piastą. W trakcie wyciągania od strony skrzyni wyszła mi tylko jedna część przegubu a druga nie chce wyjść niech ktoś mi powie jak to jest zrobione i czy zeby wyciągnąć drugą cześć trzeba wyciągać skrzynie??????????? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-05-2009, 17:42
z tego co zrozumiałem to części przegubu z manszetą zostałą Ci w rękach, a część w skrzyni?
Bierzesz łom lub przecinak i podważasz przegub o skrzynie - musi wyjść, tam robił mój mechanik, tak robiłem i ja. Przegub siedzi w skrzyni na frezie zabezpieczonym małą zawleczką, więc 50cm łoma/przecinaka da radę
A i uważaj, bo z mechanizmu różnicowego poleje się nieco oleju - najlepsza okazja na wymianę oleju w skrzyni.
Wchodzi 1.8 lita oleju 17W85 lub 75W90 klasy GL4 |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 11-05-2009, 18:31
| valvoline 75W90 dura blend- ja mam taki i jest gicior. proponowałbym też najpierw spuścic stary olej przed wyjęciem półośki |
smoltrix
Auto: COLT 95' 1.3
Wysłany: 12-05-2009, 20:07
Dzięki chłopaki pomogło... i jak zwykle bez młota nie robota A no i wiadomości poglądowe przegub wewnętrzny z 2 letnią gwarancją 225zl |
