Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 15:32 |
[CA4A 1.6] swap colta |
porcky [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2005, 16:55 [CA4A 1.6] swap colta
| Mam pytanie mam colta 1.6 92r jajko i mysle nad zmiana silnika albo czyms co by podnioslo moc jaki silnik do tego wejdzie bez duzych przerubek myslalem nad silnikiem z http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=77149649 ale czy on wejdzie i czy skrzynia bedzie pasowala oraz jki to da wzrost mocy |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 01:15, w całości zmieniany 1 raz |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2005, 17:03
BEZ SENSU ten 4G93 SOHC ma prawie taka sama moc co 4G92 SOHC wiec po co przeplacac:)
bylo mnostwo o tym:)
4G92 DOHC (jdm) 145KM
4G92 DOHC MIVEC (jdm) 175KM
4G93 DOHC 140KM
4G93T (jdm) ok 200KM
4G63 (podobno ciac trzeba podluznice) 140-150KM
4G63T (j.w.) 200KM
silnik z allegro to 4G93 SOHC 115KM skrzynia pasuje a wzrost mocy 2KM teoretyczne;] |
| Ostatnio zmieniony przez deenbe 12-12-2005, 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2005, 17:11
| deenbe: chyba podlużnice ;] |
porcky [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2005, 17:18
| to jaki silniczek radzicie i skad i zaile mozna zdobyc? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2005, 17:31
| shovel tak tak, przejezyczenie |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-12-2005, 17:32
| 1,8 4G93 DOHC kompletny z ECU. Szukaj na Allegro. Najlepiej z wersji GTi Colta albo MSX Carismy. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
porcky [Usunięty]
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2005, 17:57
to jest carisma GLX w tej carismie nie montowali 1.8 DOHC (dwa walki rozrzadu) 140KM. jak carisma to MSX, jak colt to GTI ...
szukaj silnika 4G93 DOHC 1.8 140KM |
Hubeeert
Wysłany: 12-12-2005, 17:58
| COLT GTi - 140 KM Carisma MSX 140 KM. MSX nie GLX. |
Just think...
porcky [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2005, 18:01
| mozesz zawitc na gg bo ja zielony w tym jestem 1570328 byl bym wdzieczny ;-0 |
perver [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2005, 14:55
| Panowie taki silnik znalezc to arcy trudne tak od reki.......chyba ze ktos ma szczescie.......Troche juz szukam:) |
jax1982 [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 14:21
dobra sluchajcie mam powazne pytanko: mam colta CJ0 z silnikiem 4g13, poszly sie jeb.... pierscienie, ile kosztuje naprawa chyba kazdy wie ale mam mozliwosc kupić goły blok z głowicą od space stara za 400zł.... pojemnosc rowniez 1300, ale tam byl chyba inny wtrysk i elektronika tez inna, wiec pytanko czy jest mozliwosc ze bedzie to pasowac i bedzie jezdzic po wymianie ?? czy jest wogole sens sie w to bawic ??
[ Dodano: 24-08-2006, 17:06 ]
dobra sprawdzilem juz - do colta i space stara montowano te same silniki 4g13, wszystko pasi |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 16:07
| jax1982 napisał/a: | ile kosztuje naprawa chyba kazdy wie | Komplet japońskich pierścieni w zamienniku to koszt rzędu 150 PLN.
| jax1982 napisał/a: | | ale tam byl chyba inny wtrysk i elektronika tez inna | Nie wydaje mi się - w Spejsach był przecież ten sam 4G13. Osobiście - tak czy inaczej - nie kombinowałbym. |
jax1982 [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 16:13
| gregorbu napisał/a: | | jax1982 napisał/a: | ile kosztuje naprawa chyba kazdy wie | Komplet japońskich pierścieni w zamienniku to koszt rzędu 150 PLN.
dobra pierscienie to nie wszystko, uszczelka pod glowica, odwiedzenie szlifierza z głowica, robocizna, a niech jeszcze panewki sie okaza walniete lub wałek... do tysiaka moze lekko dojsc
a btw. skor ten sam silnik i sa na niego papiery z udokumentowanym przebiegiem 80tys to chyba ryzyko niewielkie... |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 16:23
Ano może, może. Może i tę sumę przekroczyć. Z drugiej strony nigdy nie wiadomo, w jakim stanie będzie blok, jaki masz zamiar kupić. A teraz ceny pozostałych elementów:
Japońska uszczelka: ok. 100 PLN
Uszczelki kolektorów: ok. 50 PLN
Uszczelka pod pokrywę zaworów: 30-40 PLN
Uszczelniacze zaworowe: ok. 30 PLN
Obróbka głowicy: 50-400 PLN
Części z tych wydatków i tak nie unikniesz przy zakupie nowego bloku i głowicy. To samo tyczy się robocizny. Przelicz, czy Ci się to opłaci.
A przede wszystkim sprawdź, w jakim stanie jest obecna głowica. Może się okaże, że wymaga jedynie delikatnego splanowania pod uszczelkę - wówczas koszt naprawy byłby zapewne niższy niż zakupu i montażu bloku i głowicy niewiadomego pochodzenia i stanu. |
