Moc a klimatyzacja |
TKJ [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 17:56 Moc a klimatyzacja
Ciekawy jestem jaki się ma z mocą, kiedy w moim miśku(75hp) włączę klime. Może mi ktoś powiedzieć o ile mi spada moc bo jedyne co to z moich dośwaddczeń zauważyłem, że musze ciągnąc o 500 o/min więcej żeby mieć taką samą moc czyli między 3,2 a 3,8 o/min.
Kończąc chce zapytać szanownych państwa o to o ile może mi spadać ilość koni po maską kiedy włączam klime ?
Pozdrawaim |
GTO [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 18:33
| W jednym silniku bedzie to bardzie odczuwalne w drugim mniej, dużo zalezy tez od tego na jakim trybie jest zalaczona sprezarka w danym momencie economicznym czy max wydajność, moc spada z tego powodu że sprężarka jest napedzana paskiem klinowym i silnik musi napedzić ja co sie przekłada na wieksze opory i wieksze zużycie paliwa przewazniemocniej jest to odczuwaalne w silnikach z mniejsza pojemnosc nic w silnikach o pojemnosc kilku litrow Sprężarka zabiera kilka koni |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 26-07-2007, 08:48
Moc od 1-5KM - w zależności od sprężarki i jej stanu technicznego
Spalanie większe nawet do 15%...
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
TKJ [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 21:06
znaczy się, że aż tak wielkiej straty moczy nie powinno być mimo 1.3 pojemności.
leser [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 21:15
im mniejsza pojemność tym bardziej odczuwalna strata mocy
w cari 1.6 strata jest BARDZO odczuwalna |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 23:48
| Potwierdzam - im mniejsza moc, tym auto bardziej muli. W Colcie 1,6 strata mocy też jest odczuwana, chociaż głównie przy niskich prędkościach obrotowych. Nie potrafiłbym chyba jeździć 1,3 z klimą - jak dla mnie auto byłoby za słabe. |
leo70 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 07:30
| Mam colta 1,3 i też mocno odczuwam spadek mocy w momencie włączania klimy. Bardziej odczuwalny jest na gazie niż na bemzynie. |
ROMEL
Wysłany: 27-07-2007, 08:20
bo LPG zabrało ci tyle samo mocy albo i więcej co i klima...
PZDR |
Student
Wysłany: 27-07-2007, 11:07
| Nie ma różnicy w obciążeniu silnika przez tryb ECO lub MAX jest tylko różnica w czasie trwania pracy sprężarki w danych trybach a to oczywiście przekłada się na inne rzeczy ale rozłorzone w czasie np. spalanie |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 27-07-2007, 11:25
| To ja powiem ze i w 1.8 dosc mocno czuje klimke. Momentami sie zastanawiam czy wszystko gra. |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
leo70 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 13:59
| LPG nie zabiera mi mocy bo nie mam różnicy jak jeżdzę na gazie i paliwie, nie jest to wyczuwalne. Wszystko zaczyna się gdy włączam klimę |
phot
Forumowicz Tomek
Auto: carisma 1.9 did i skodzitsu;)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 188 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-07-2007, 16:04
Witam. W slabszym did 1.9 w cari tez trzeba wyzej krecic z klima zeby sie jakos sensownie poruszac... Spalanie srednie wzrasta nawet o ponad litr na wlaczonej klimie ale moze to tez byc efekt tego "wyzszego krecenia" no i tego ze czlowiek nie jedzie zmeczony upalem;) Tyle sie mowi ze klima szkodliwa ale przynajmniej uszu mi nie przewiewa jak w poprzednim aucie no i wreszcie slysze muzyke z radia i tylko muzyke kiedy chce:) Osobiscie uwazam ze warto ... A przy koniecznosci pojedynku ze swiatel mozna na chwile wylaczyc;)
