Problem z wolnymi obrotami po zwarciu |
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 232 Skąd: Słupsk
Wysłany: 25-11-2012, 23:32 Problem z wolnymi obrotami po zwarciu
Witam. Nieopatrznie doprowadziłem do chwilowego zwarcia w aucie w... oświetleniu wnętrza. Konsekwencje, jakie się pojawiły przerosły moje najśmielsze oczekiwania: pierdyknął bezpiecznik 10A w komorze silnika - jeden z tych zabezpieczonych taką żółtą kryzą. A wraz z nim część centralnego zamka, radio, zegar, alarm dźwiękowy ostrzegający o zapalonych światlach, licznik km - czyli jakieś przypadkowe odbiorniki, diabli wiedzą jak powiązane z tym bezpiecznikiem. Najgorsze jednak są problemy z wolnymi obrotami. Po wysprzęgleniu wolne obroty tak sapdają, że silnik niemal przygasa.
Po wymianie bezpiecznika odbiorniki zaczęły działać jednak wolne obroty nadal spadają do skrajnie niskich poziomów na biegu jałowym. Po przejechaniu kilku km jest jakby lepiej, ale nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć... Czy to jest kwestia tego, że po resecie komputer musi 'nauczyć' się od nowa sterować wtryskiem paliwa?
Czy to sie unormuje, czy tez czeka mnie wizyta u elektryka i poszukiwanie czegoś co się usmażyło? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-11-2012, 07:48
| Obywatel napisał/a: | | Czy to jest kwestia tego, że po resecie komputer musi 'nauczyć' się od nowa sterować wtryskiem paliwa? | Tak, powinien się od nowa przyuczyć, reset na zimnym silniku, po czym odpalanie bez odbiorników i praca silnika do osiągnięcia optymalnej temperatury albo właczenia wentylatora chłodnicy, następnie zgaszenie silnika, ponowne odpalenie, właczenie wszelkich odbiorników (wentylator nadmuchu, podgrzewa nie szyby, światła, etc) na jakies 15min |
Heavy1155
Mitsumaniak MSS 1.6 Mivec 170bhp
Auto: MSS Mivec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 191 Skąd: Dublin
Wysłany: 26-11-2012, 09:43
Swiete slowa robertdg!
dokladnie tak samo walczylem z moim "Slimakiem" po wymianie tps'a i podzialalo! |
_________________ MSS Mivec 1.6 170bhp
Obywatel
Wysłany: 26-11-2012, 18:27
| Dzięki za wskazówki robertdg. Całe szczęście, że to się tak skończyło. Szczerze mówiąc miałem obawy, że będzie gorzej. |
_________________ Był Lancer 1.3 '98 CK1A |
