[CAxA] Prosba o ocene czesci + tylna guma przednich wahaczy |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-04-2008, 14:27 [CAxA] Prosba o ocene czesci + tylna guma przednich wahaczy
Prosze o dokonanie oceny mojego zakupu. Dalo sie kupic lepiej czy jest ok?
Mam tez pytanie czy guma do wahacza jest zroznicowana na PRAWY, LEWY?
Z gory dzieki. Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 19-03-2010, 13:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 15-04-2008, 17:03
| mkm napisał/a: | | czy guma do wahacza jest zroznicowana na PRAWY, LEWY? | Ta na zdjęciu zdaje się, że tak. http://www.moto.sklep.pl/...4&grupa=c111348 . Co do reszty: łącznik Yamato jest bardzo dobrej jakości(wiem, bo wymieniałem), sworzeń Nipparts podobno też (nie miałem jednak nigdy styczności z tą firmą), a ta guma nie widzę jakiej jest firmy. Jednak nie słyszałem nigdy o jej zużyciu, więc czy musisz ją wymienić? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-04-2008, 22:38
"Rubber Parts". Wymiana konieczna.
Na tej stronie chyba jej nie ma. Ta guma jest do przodu. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-04-2008, 01:17
| mkm napisał/a: | | Na tej stronie chyba jej nie ma. |
Jakby jej nie było to daleko byś nie ujechał...
| mkm napisał/a: | | Ta guma jest do przodu. |
Dokładniej jesto to tylna guma przedniego wahacza - jest rozróżniana P/L
Też nie słyszałem żeby to się zużywało |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-04-2008, 11:13
Nie wiem dlaczego mialbym nie ujechac jak jej nie ma na stronie sklepu... a tak powaznie to zawieszeniu cos zaczelo stukac pod nogami kierowcy. Na "szarpaku" wyszlo, ze guma sie zuzyla i to ona daje ten stukot. Nie slyszeliscie, ze sie zuzywa-nie tylko Wy, mechanik tez zdziwiony. Jezeli jest w ofercie handlowej to znaczy ze sie zuzywa. Moze wymienia sie ja przy wymianie wahacza? Nie wiem.
Dzieki za checi. Pozdrawiam. |
Wysłany: 16-04-2008, 16:12
| mkm napisał/a: | | Nie wiem dlaczego mialbym nie ujechac jak jej nie ma na stronie sklepu... | To się dogadaliście. josie myślał, że nie ma jej na tej stronie auta, na której chcesz ją wymienić, a Tobie chodziło, że nie ma jej na stronie sklepu . | mkm napisał/a: | | a tak powaznie to zawieszeniu cos zaczelo stukac pod nogami kierowcy. | A jak wyglądają gumy stabilizatora i łączniki? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-04-2008, 16:19
Juz kupione. Polecialem hurtowo. "Sporna" guma jest zroznicowana na "prawy", "lewy" tak jak napisal josie. Jutro rano montaz wiec wieczorem temat bedzie zamkniety.(mam nadzieje). Jak mnie nie "pogonia" beda tez fotki.
[ Dodano: 17-04-2008, 16:08 ]
Dzieki panowie za porady.
Polecam wymiane tej nieszczesnej gumy. Przed zdjeciem wahacza nie widac zuzycia. Tak wygladala ta guma u mnie. Twarda, znieksztalcona, spekana. Przy wymianie koncowki wahacza warto dolozyc i ja zmienic. Jedna robota, a efekt piorunujacy.
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 19-03-2010, 13:09
Odgrzeje lekko kotleta
Jak skomplikowana jest wymiana tej gumy?
Zdjęcie/włożenie jej na wahacz wykonalne w warunkach domowych ? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 19-03-2010, 16:44
| harpagan, może być Ciężko, jak sie potrafisz posługiwać narzędziem MM (młotek, majzel) dasz rade.... guma ta jest wprasowana w wahacz... |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-03-2010, 15:43
harpagan, w warsztacie to byl moment
Tak jak napisal pyjte guma jest wprasowana wiec specjalistyczny sprzet by sie przydal... ale czytalem w czyims temacie, ze dal rade w warunkach garazowych wiec pewnie sie da.
Ja zmienialem w warsztacie. |
