[Cari 1.6] Wysoka temperatura chłodnicy
krupnik
Wysłany: 03-08-2007, 21:42   [Cari 1.6] Wysoka temperatura chłodnicy
Witam. Mam problem, moze ktos sie spotkał z czymś takim - po przejechaniu paru kilometrów strasznie wzrasta mi temperatura w w chłodnicy i zapala sie wiatrak i juz do końca mojej jazdy jest włączony, nie wiem co sie dzieje, myślałem, ze to wysoka temperatura na zewnątrz ale rano nie jest teraz tak gorąco i tez po przejechaniu włacza sie. Nie wiem co mam robic, nigdy tak nie było. Mam prośe o rade. :(
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 03-08-2007, 21:46   Re: Wysoka temperatura chłodnicy
krupnik napisał/a:
Może masz niski poziom płynu chłodzącego, sprawdź.
krupnik
Wysłany: 03-08-2007, 21:47
sprawdzałem jest w połowie miedzy min a max
Moomin
Wysłany: 03-08-2007, 21:59
krupnik napisał/a:
Ale mówisz pewnie o zbiorniczku wyrównawczym, a sprawdź w samej chłodnicy.
krupnik
Wysłany: 03-08-2007, 22:00
sprawdzałem w chlodnicy, jest płyn
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-08-2007, 16:37
To pewnie przyszedł czas na sprawdzenie termostatu.
A z rury ci czasem nie wala kłęby dymu? Może ci uszczelka poszła pod głowicą i spalinami gotuje płyn w obiegu...
Bartek `saphire` Siębab
tedi58
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 04-08-2007, 17:23
Możesz mieć przytkany obieg lub zakamieniony sprawdz drożnośc między chłodnicą a blokiem-pozdrowienia.
leser
Wysłany: 04-08-2007, 18:52
do sprawdzenia
termostat - wymiana nie zaszkodzi a kosztuje grosze
moze to być również jak zasugerowali koledzy padnieta uszczelka,
zatkany obieg, lub kończąca się pompa wody
krupnik
Wysłany: 05-08-2007, 20:05
dzieki za podpowiedz jade do mechanika niech sprawdzi.Nie raczej uszczelka jest ok bo nie ma dymu z rury i nie cieknie nic rurą a pompe wodna wymiaeniałem jak robiłem rozrząd
