[CAxA] drążki oraz wymiana chłodnicy
mirage1
Wysłany: 01-08-2008, 12:05   [CAxA] drążki oraz wymiana chłodnicy
Heloski
Mój samochod troche "luźno" sie prowadził (no wiadomo wakacje) czy wymieniać
koncówki drążków w ciemno czy to moze byc cos innego. Jeden jest od
nowości a drugi 3 latka pojazd z 93r 200 tysiączkow nakręcone.
No i zamowilem chlodnice czy płukanie zrobic na sterej chłodnicy czy jak
się do tego zabrać. Bo chłodnice zaklastrowalem płynami do uszczelniania chłodnicy i teraz jest zimna a silnik się grzeje.
Robert
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-08-2008, 19:27, w całości zmieniany 2 razy
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 01-08-2008, 18:03
luzne prowadzenie to przedewszytkim przelatane tulejki gumowe w co wchodza koncowki drazkow... ale tez tuleje wachaczy, laczniko stabilizatorow itp... no chyba ze masz felgi 13" i jezdzisz na cisnieniu 1.5 to zacznij od opon :-)
Wysłany: 01-08-2008, 20:05
ictus napisał/a:
Jakie tulejki?
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 01-08-2008, 23:44
np wachaczy
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 03-08-2008, 21:24   Re: drążki oraz wymiana chłodnicy
mirage1 napisał/a:
sprawdź najpierw termostat
CA0
Galant II
mirage1
Wysłany: 04-08-2008, 21:12   Re: drążki oraz wymiana chłodnicy
Jogurt napisał/a:
mirage1 napisał/a:
W JAKI SPOSOB?
adamovicius
Wysłany: 04-08-2008, 21:32
Wystaczy wyjąc termostat i włozyc pod kran z zimna wodą,a pozniej z gorącą.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-08-2008, 23:06
Pod warunkiem, ze goraca woda jest naprawde goraca. Proponuje zanurzyc go w gotujacej sie wodzie. Mam jednak obawy o droznosc chlodnicy po zabiegach uszczelniajacych... Zatkac chlodnice w Misku nie jest trudno...
Wysłany: 05-08-2008, 12:13
Sprawdzanie działania termostatu:
1. Nalewasz wody do jakiegoś naczynia (blaszany garnuszek) tyle aby termostat cały się zanurzył,
2. Na termostacie jest napisane przy jakiej temp. następuje max. otwarcie-sprawdzasz,
2. Wkładasz do garnuszka termostat oraz termometr,
3. Stawiasz to na kuchence gazowej i obserwujesz temperaturę oraz zachowanie się termostatu,
4. Przy wcześniej odczytanej temp. termostat musi się uchylić na ok. 0,5 cm.
mirage1
Wysłany: 06-08-2008, 07:59
Dzięki po stokroć
[ Dodano: 11-08-2008, 17:21 ]
Wydedukowałem ze prościej jest sprawdzić termostat sprawdzając czy górna rura dochodząca do chłodnicy jest ciepła, czy mam racje?
[ Dodano: 11-08-2008, 17:23 ]
No i nowa chłodnica została zainstalowana dzięki dobrej woli oraz mechanicznej smykałce Patryka K.
Dzięki Patryk
