Stukanie w hamulcach przednich po wymianie (nowy zestaw) |
Student
Wysłany: 27-08-2007, 07:18 Stukanie w hamulcach przednich po wymianie (nowy zestaw)
Panowie wiem że było ostatnio na forum, że komuś klocki stukały z przodu i znalazł sposób na wyeliminowanie tego problemu ale nie mogę znaleźć więc będę wdzięczny za podpowiedź w ramach mojego problemu a więc:
Wymieniłem z przodu tarcze na Mikoda tuningowane i dałem klocuszki TRW Lukasa, wszystko poskręcałem jak należy każdy klocek ma blaszkę oryginalną z taką siatką, nasmarowałem prowadnice i co po skręceniu pukają klocki w lewym kole podczas hamowania ale przy lekkim nie tylko jak średnio lub mocniej.
Na początku myślałem że nie dokręciłem jarzma ale rozebrałem i jeszcze raz złożyłem i dalej pukają, co do luzu to klocki raczej ścisło pasowały (przynajmniej ciężej niż poprzednie)
Co może być ?
[ Dodano: 27-08-2007, 12:43 ]
Panowie nie ma nikogo kto może wie ci jest.? |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 01-09-2007, 10:50
| wg. mnie klocki by pukały gdyby mialy luz wiec bez hamowania...skoro tloczek je dociska to nie powinny pukać... domniemam że tarcza jest prosta a nie zwichorwana no i idealnie przylega...pozdrawiam |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Student
Wysłany: 03-09-2007, 07:08
No i odpowiadam.
Jak pisałem posta to jeszcze pukały ale jak już wracałem z pracy to nic nie pukało, widocznie się ułożyły, do tej pory jest wszystko ok.
Dzięki za zainteresowanie. |
