wybuchy na gazie i coś dziwnego z benzyna
zln2
Wysłany: 13-10-2007, 17:45   wybuchy na gazie i coś dziwnego z benzyna
witam.A wiec jak w temacie napisałem jadac na gazie jest tak jakbycos z powietrzem czy co bo, sa takie jakby wybuchy (na gazie) nie wiem o co chodzi a juz zauwazylem ze rozwalilo mi przepone,tak walło,natomiast na benzynie to silnik tak muleje co chwile jakby paliwo ie konczyło.Prosze o pomoc
Doniu
Wysłany: 13-10-2007, 18:14
Będziesz musiał sprawdzić kilka rzeczy:
- ustawienie instalki gazowej,
- sprawdzenie czy zapłon jest dobrze ustawiony,
- sprawdzić również czy pasek rozrządu nie przeskoczył o 1-2 ząbki.
zln2
Wysłany: 13-10-2007, 18:20
o,to chyba bez mechanika sie nie obejdzie?
Wysłany: 15-10-2007, 17:43
zabiles przeplywomierz (byc moze i cos wiecej)
zln2
Wysłany: 15-10-2007, 18:34
ale check engine sie nie pali a jak odłącze przewód od przepływomierza to mi sie zapala check.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-10-2007, 18:46
zln2 napisał/a:
Znaczy jest OK. Tylko nie jedzie.
Krzyżak dobrze mówi.
Thomas Jefferson said:
Just think...
zln2
Wysłany: 15-10-2007, 18:49
wiec zostaje mi tylko wymienic przepływomierz? :cry:
[ Dodano: 15-10-2007, 20:20 ]
wyjołem przepływomierz i nic tu nie widac że jest nie tak.To łączenie pod tym plastrem miodu jest całe ,no chyba że coś w środku a tam to juz sie chyba nie da zajżeć
Wysłany: 15-10-2007, 19:27
jak przeplywomierz caly, to moze od wybuchu ciagnie lewe powietrze - juz gazownicy potrafia narobic dziur w dolocie, ktore moga ciagnac...
zln2
Wysłany: 15-10-2007, 19:34
wiec narazie wstrzymac sie z kupnem przeplywomierza,niestety on nie jest tani wiec niechciałbym wydawac pieniedzy na marne
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 15-10-2007, 22:15
pomykam na LPG już ponad 7 lat, zrobiłem na nim jakieś 200kkm, zaliczyłem kilka strzałów w kolektor i za każdym razem przyczyna była inna: raz wyrwało gumową opaskę na mikserze - to takie niby zabezpieczenie, później odkręcił się lekko mikser - i znów nadmiar powietrza, po prostu było go za dużo, bo leciało bokiem i na koniec trafił mi się przypadek wilgoci w kopułce aparatu zapłonowego
przyczyny szukaj w ubogiej mieszance lub niesprawnej instalacji zapłonowej
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
zln2
Wysłany: 16-10-2007, 05:03
tak tez zrobie poszukam jeszcze przyczyny.z zapłonem tez jest cos nie tak bo odpala dopiero za trzecim razem.świece i kable wymienione a na dzisiaj zamowilem kopulke jeszcze.zobaczymy
