Ogłoszenie |
Zamknięty przez: Chooper 09-09-2007, 18:59 |
[Cari 1.9DI-D] zbiornik paliwa |
karolteo [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2007, 19:34 [Cari 1.9DI-D] zbiornik paliwa
posiadam carisme 19 DID mam pytanie czy ktoś moze ni powiedzieć jaką pojemność zbiornika paliwa posiada to auto i ile kilometrów można przejechać na rezerwie od momentu zapalenia sie rezerwy
dzięki za odpowiedz u mnie jest to samo mój samochód ma 115 KM a po zatankowaniu do pełna komputer pokazuje 850 km a może ktoś sie spotkał z innymi danymi |
Ostatnio zmieniony przez karolteo 07-09-2007, 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2007, 19:38
temat już się pojawiał
ja mam DiD 102KM, kiedy tankuję komputer pokazuje 840-850 km do stacji, przejezdzam ok. 900 km , zapala się rezerwa i komp pokazuje ok. 140 km do stacji. ostatnio dobiłem do 950 km, komp pokazywal 100 do stacji, a ja zataknowalem 56,17 litrow ON. Bak ma napewno ponad 60 litrów, w tym rezerwa ok. 7 litrów wg mnie (lub więcej) |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-09-2007, 11:30
Zbiornik ma równo 60 l. Rezerwa zapala się jak w baku jest ok. 8-9 l paliwa czyli na samej rezerwie przejedziesz do 150 km, ale nie proponuję wyjeżdżać paliwa do końca bo układ zapowietrza się i trzeba go ręcznie odpowietrzyć. |
_________________ Pieniek |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 08-09-2007, 13:01
Już było opisywane, w moim aucie do zbiornika wchodzi ponad 65l paliwa , sprawdzane wielokrotnie. Kilka razy wyjechałem paliwo do zgaśnięcia silnika i wtedy wchodziło około 66 litrów paliwa.Nie polecam tego sposobu bo faktycznie trzeba zassać paliwo do pompy ( pompka gumowa obok filtra) nie jest to skomplikowane ale kilka minut zajmuje. Nie jest to też chyba zbytnio korzystne dla pompy wtryskowej. Jeszcze przypomnę że u mnie rezerwa zapala się przy wskazaniu komputera że mogę przejechać jeszcze 200km a silnik gaśnie przy wskazaniu trzydziestu kilku. Po zatankowaniu komputer pokazuje 870 km, na pełnym zbiorniku przejechałem kiedyś 1148 km a przeciętnie tankuję po 900km i wchodzi blisko 60 litrów, czasem 58, czasem 62.Pozdrawiam. |
karolteo [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2007, 18:06
dzięki panowie za pomoc pozdrawiam |
