Czy warto EAGLE TALON 2g TURBO lekko dymi?
dziobak26
  Wysłany: 06-09-2007, 20:44   Czy warto EAGLE TALON 2g TURBO lekko dymi?
Witam. Proszę o odpowiedź chcę kupić EAGLE TALON 2G z TURBO i lekko dymi czy to oznacza że czeka remont silnika czy to wina uszczelki pod głowicą proszę o odp. Pozdrawiam Mitsumaniaków.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 06-09-2007, 21:13
To może być wszystko poczynając od uszczelniaczy zaworowych, pierścieni po zajechaną turbawkę... :badgrin:
Bartek `saphire` Siębab
aurii
Wysłany: 06-09-2007, 22:50
w zasadzie najczestsza przyczyna dymienia w silnikach turbo jest padajaca turbina!!!! regeneracja takiej suszarki to koszt ok 1200 zł w zaleznosci co trzeba zrobic moze byc tez miejszy:)
Jak chcesz sprawdzic czy turbo ci pada to zdejmij gume z turbiny (ta przy wlocie) wetchnij palca do tubiny (oczywiscie przy wyłaczonym silniku) i zobacz czy wirnik ma luzy jak bedzie mial to znaczy ze turbawka pada ;) ))
Zapytaj wlasciciela czy bieze olej jak podbiera to napewno turbinka ;) ))
Jezeli auto nie dymi jakos mocno to na takim stanie mozna jeszcze troche posmigac !!!
Nie zapomij tylko jednego ze jak koles dawal czadu nie dbal o turbine i o silnik to mozesz miec klopoty z taka jednostka napedowa!!!! silniki z turbo potrzebuja dwa razy troskliwszej reki, Jak sie dba to smiga latami a jak ktos gaz do dechy na zimnym silniku non stop pedal w podłodze to długo nie pociagnie!!!!
GOLDI
Wysłany: 06-09-2007, 23:59
kolego piszesz male farmazony :roll: to ze dymi przez turbine to moze byc powod jeden z tysiaca... rownie dobrze moze byc to zwykla pierdola... za bogata lub zbyt uboga mieszanka... wtedy tez dymi... tylko za kazdym razem inaczej... tak jak napisal kolega saphire : "To może być wszystko poczynając od uszczelniaczy zaworowych, pierścieni po zajechaną turbawkę"
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2007, 16:43
dziobak26, napisz chociaż w jakich okolicznościach dymi (po odpaleniu, jak się nagrzeje, itp) i jakiego koloru jest ten dym. Wtedy myślę, że bardziej pomożemy :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
SAMAEL
Wysłany: 07-09-2007, 22:59
Adaho_krak napisał/a:
