[MSS ALL] [SILNIK] Kontrolka katalizatora/wtrysku (check eng |
mlody016 [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 20:13 [MSS ALL] [SILNIK] Kontrolka katalizatora/wtrysku (check eng
Witam!
Wracając z długiego weekendu podczas jazdy włączyła się żółta kontrolka katalizatora/wtrysku (check engine) która cały czas świeci. Wie ktoś czym to może być spowodowane?? Albo jak to usunąć?? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 02-03-2009, 14:25, w całości zmieniany 2 razy |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 27-05-2008, 08:04
Użyj funkcji szukaj. W dziale Space Star i w dziale Carisma jest opisane dużo przyczyn zapalenia się tej kontrolki. Musisz też dokładniej opisywać temat, bo nawet nie wiemy czy to MPI, GDi czy DID (zakładam że pisząc o wtrysku masz na myśli benzynę).
Czy są jakieś dodatkowe objawy ?
Jaki jest przebieg auta ?
Czy coś ostatnio było robione/zmieniane ?
Czy dawno był serwisowany układ zapłonowy ?
Jeśli odpowiedzi w innych tematach Ci nie pomogą opiszs dokładniej problem w tym temacie |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-05-2008, 09:33
| cns80 napisał/a: | Musisz też dokładniej opisywać temat, bo nawet nie wiemy czy to MPI, GDi czy DID (zakładam że pisząc o wtrysku masz na myśli benzynę).
Czy są jakieś dodatkowe objawy ? | No właśnie. O ile dobrze pamiętam w 1.6 Spejsach i Carismach zdarzała się padaka sondy lambda. Zużycie paliwa powinno być zdecydowanie wyższe. |
macieklodz [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2008, 08:27
| padanie sondy to stała przypadłość co do spalania zależy która sonda padła pali się od roku i nie widzę różnicy |
