[CA4A 1.6] Co to za zbiorniczek? |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2006, 21:44 [CA4A 1.6] Co to za zbiorniczek?
| witam mam pytanko co do mojego colta stojac na wprost maski nad lewym kołem jest zbiorniczek taki metalowy z napisem oil (czy to jest zbiorniczek do wspomagania ?) i jaki tam płyn wogule wlać |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:38, w całości zmieniany 2 razy |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 14-04-2006, 22:18
nad lewym kolem ? masz abs ?
jezeli tak to zapewne jest pompa tegoz urzadzenia... |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2006, 22:21
| ok a ten troszke nizej taki czarny zbiorniczek blizej przodu auta |
sruba
Wysłany: 14-04-2006, 22:25
| jezeli dobrze rozumuje, o ktory ci chodzi, to jest to zbiorniczek od wspomagania... |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2006, 22:27
| tak tez własnie myslałem mam pytanko a wiesz jaki tam sie wlewa dokładnie płyn? i ile powinno go tam być |
sruba
Wysłany: 14-04-2006, 22:34
na korku od zbiorniczka z plynem do wspomagania, powinna byc miarka, na ktorej jest pokazany poziom max i min - powinienes nalac tyle, zeby "zmiescic sie" w polowie miarki...
przy czym ze wzgledu na gestosc oleju i powolne zasysanie do ukladu, warto po nalaniu/wymianie plynu, po kilku kilometrach zerknac na poziom ponownie i ew. go uzupelnic.
ja do swojego leje "ravenor dexron f III" - czy jakos tak. |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2006, 22:36
ok wielkie dzieki czyli jak powiem w sklepie płyn do układu wspomagania beda wiedzieli jaki dac |
sruba
Wysłany: 14-04-2006, 22:59
powinni |
r_oman73 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2006, 14:53
jest dwa rodzaje płynu do ukł. wspomagania.
żółty i czerwony, musisz sprawdzić jaki kolor ma Twój płyn [ kropla na papier] i jeśli nie wymieniasz całego płynu tylko dolewasz, musisz wlać taki sam. nie wolno mieszać |
| Ostatnio zmieniony przez 17-04-2006, 19:39, w całości zmieniany 1 raz |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 15:45
| a co to za zbiorniczek, taki malutki przy zbiorniku od płynu hamulcowego? co tam sie leje? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-09-2007, 16:12
| zapor napisał/a: | | a co to za zbiorniczek, taki malutki przy zbiorniku od płynu hamulcowego? | Zbiorniczek płynu od hydrauliki sprzęgła. Lejesz DOT-3 lub DOT-4 tak jak do hamulcy. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 13:19
| r_oman73 napisał/a: | est dwa rodzaje płynu do ukł. wspomagania.
żółty i czerwony |
a nie czerwony i niebieski?? |
mikae [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2007, 15:55
| SlaVkoEg napisał/a: | | r_oman73 napisał/a: | est dwa rodzaje płynu do ukł. wspomagania.
żółty i czerwony |
a nie czerwony i zielony?
zielony to auta grupy VW drugi to praktycznie cała reszta... a może na odwrót |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2007, 16:59
nom moze i zielony ale moim zdaniem raczej napewno nie zolty... ale moze sie myle |
