Co to za chłodnica?
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 30-04-2009, 00:03   Co to za chłodnica?
Schowana w lewym przednim rogu auta (przed lewym pzrednim kołem). Jak zakałdałem nadkola antykorowyjne, to zauważyłem, żę rdza mi zrzarła cały wiatrak do tej chłodnicy. Czy to moze być od klimatyzacji, czy od klimy jest z przodu (przed chodnicą cieczy)?Czy może jest to chłodnica oleju?
Pzdr.
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 30-04-2009, 00:19
patrząc od przodu pojazdu to najpierw masz chłodnicę Klimy za nią chłodnicę silnika , a to co piszesz to całkiem prawdopodobne że chłodnica oleju ..... chyba że .... ba ty masz Turbo Diesla to może InterColer od turbiny :roll: :wink:
mamba99
Wysłany: 30-04-2009, 00:32
Już trochę czasu jeżdzę bez tego wiatraczka i tak sie powoli zaczynam zastanawiać, czy czy to jakoś nie wpływa negatywnie...chociaż elastyczność silnika wskazuje na brak dolegliwosci. Tylko pytanie czy mniejsza wydajność chłodenia intercolera nie obciaża turbiny i samego silnika :roll: :?: :idea:
ćwiek
Auto: Galant 2.0TD 93r.
Wysłany: 30-04-2009, 06:00
Od intercolera jest przed chłodnicą silnika ja tez zastanawiam się od czego ta mała przed kołem chłodnica jest ale jak wejdę pod auto zobaczę gdzie przewody idą od niej i może zagadkę rozwiąże :roll:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-04-2009, 11:26
W moim od IC jest po lewej stronie a po prawej jest chłodnica oleju. Zważywszy na to, że w waszym jest jakby odwrotnie silnik to to też moze być odwrotnie. Z tym, że u mnie nie ma żadnych wiatraczków. Zresztą wystarczy spojrzeć od góry, jeśli biegną tam grube przewody od turbiny to IC, jeśli takie cieńsze, czarne to od oleju.
mamba99
Wysłany: 30-04-2009, 23:38
O ile teraz dobzre pamiętam (bo teraz mam to wszystko zasłonięte nadkolem antykorozyjnym), to dochodzą do niej metalowe pzrewody, które łaczą sie z czymś u dołu silnika (przypomina wbudowana pompę, czy coś, do której dochodzą te i chyba inne przewody). Nie jestem w 100% pewien, wiec to zweryfikuje, ale myślę, że zbytnio sienie myle...
Wysłany: 01-05-2009, 17:22
jesli tak, to wyglada na chlodnice oleju
mamba99
Wysłany: 01-05-2009, 18:38
Zweryfikowałem i faktycznie jest t chłodnica oleju
Chłodnica silnika, od klimy i intercooler są z przodu.
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 01-05-2009, 19:49
dokładnie jest to chłodniczka oleju silnikowego :D
