Szalejący obrotomierz w Galancie E88 |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2007, 20:11 Szalejący obrotomierz w Galancie E88
| Witam wracam do tematu obrotomierza w moim Galu, który dziwnie się zachowuje : mianowicie przy zwiększaniu obrotów wskazówka zaczyna latać jak głupia po konsoli silnik łapie normalne obroty a wskazówka pokazuje na 9 tysięcy a bywa i tak że wychodzi poza skalę. Wymieniłem cały licznik na nowy i dzieje się dokładnie to samo. Moje pytanie dlaczego ? Bo nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny, a może ktoś miał coś podobnego u siebie ? |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 23-09-2007, 20:29
| nie znam się na Twoim samochodzie, ale przyczyny szukałbym w module przy cewkach zapłonowych "tacho interface" lub podobnie. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2007, 20:50 Obrotomierz Gal E88
| Poszukam tutaj skoro tak doradzasz może to jest to .... |
e-gen
moderator
Wysłany: 23-09-2007, 21:38
u mnie wygląda to mniej więcej tak:
