[Cari 1.9DI-D] dawkowanie paliwa |
przemo [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2007, 08:29 [Cari 1.9DI-D] dawkowanie paliwa
| witam! mam takie pytanko: na podstawie których czujników dawkowane jest paliwo (jego ilość)? czy są to: przepływomierz powietrza, lambda, pedał gazu? pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 03-12-2007, 10:04
Przepływomierz to w sumie trzy sensory ma: ciśnienie powietrza, temperatura powietrza, masa zasysanego powietrza.
Dochodzą jeszcze temperatura silnika, odczyt z lambdy, prędkość, położenie przepustnicy, położenie wałków rozrządu, położenie wału, obroty, skrzynia automatyczna, abs, wspomaganie, czujnik spalania stukowego itp. itd.
Generalnie jest cała masa tego co ma wpływ na silnik. |
