[EA6A 2.0D] poduszki powietrzne
ramborambo
Wysłany: 06-10-2007, 18:28   [EA6A 2.0D] poduszki powietrzne
witam czy ktoś wie jak skasować poduszki w galancie 2.0td
doli73
Wysłany: 06-10-2007, 19:15
Musisz sprawdzić czy masz popodłańczane wszystkie wtyczki od poduszek. Jeśli nie będziesz miał podłączonej chociaż jednej poduszki lub coś nie będzie stykać to ci będzie wyskakiwał błąd airbagu. Może coś nie łączy, to musisz posprawdzać wtyczki i dobrze je podopinać. Jeśli wszystko będzie OK to jedz do serwisu, aby ci podłączyli gala pod komputer i wykasują błąd airbagu. Inaczej tego nie skasujesz, tylko przez podłączenie do komputera.
Protrek
Wysłany: 06-10-2007, 20:29   Poduszki
U mnie też jest błąd poduszek w komputerze , gościu z serwisu powiedział ,że trzeba sprawdzić instalacje przed skasowaniem błędu.
doli73
Wysłany: 07-10-2007, 03:23
Protrek napisał/a:
Tak właśnie powiedziałem. Jak coś będzie z instalacją poduszek to błędu się nie da skasować.
