Regulacja sprzęgła - czy możliwa?
gregor7
  Wysłany: 07-10-2007, 12:01   Regulacja sprzęgła - czy możliwa?
Witam Kolegów,
Mam pytanie, czy istnieje możliwość regulacji pedału sprzęgła w MSS.
Pedał "bierze" mi dosyć wysoko, a kiedy spytałem mojego mechanika, stwierdził, że sprzęgło jest hydrauliczne, a takiego się nie reguluje.
Czy to oznacza, że powoli muszę przymierzać się do wymiany?
A może jednak istnieje możliwość regulacji.
Prośba gorąca i info.
Wysłany: 08-10-2007, 15:46
generalnie sprzeglo hydrauliczne sie oczywiscie reguluje (niektore maja 1, niektore 2 srubki - zaleznie od konstrukcji)
natomiast nie wiem, jak w przypadku diesla, bo to w koncu silnik reno, a francuzi to potrafia rozne niedorzeczne rzeczy wymyslec
minimus
Wysłany: 08-10-2007, 16:03
Potwierdzam, z małą korektą. Nie że sie nie reguluje, tylko ponoć samo się reguluje. Miałem takie samo pytanie jakiś czas temu w moim ASO jak mnie denerwowało, że tak wysoko łapie i tak mi powiedzieli.
Wysłany: 08-10-2007, 16:09
jak pisalem - wiele razy sam regulowalem (zreszta polecam lekture manuali - tam jest wszystko opisane)
nie wiem tylko jak to jest konkretnie w tym silniku
minimus
Wysłany: 08-10-2007, 17:16
No właśnie. Mowa o MSS DiD 8)
gregor7
Wysłany: 08-10-2007, 17:19
Dzięki serdeczne za odpowiedzi, zerknę na manuala, może coś wypatrzę.
Silnik rzeczywiście troszkę mało mitsu, bo renault, ale za to skrzynia - volvo :mrgreen:
[ Dodano: 08-10-2007, 18:25 ]
minimus napisał/a:
A jeszcze jedno pytanie, czy ma znaczenie, czy skrzynia renault, czy volvo??
Bo ponoć różne zakładano w DID-ach.
minimus
Wysłany: 08-10-2007, 21:36
gregor7, ja mam dokładnie właśnie taki secik :)
gregor7
Wysłany: 08-10-2007, 22:09
minimus napisał/a:
oki, czyli rozumiem, że sprzęgiełko się kończy :cry:
live is brutal
dzięki
minimus
Wysłany: 08-10-2007, 22:24
Nie rozumiem dlaczego się kończy? Kończyć się będzie jak się zacznie ślizgać. Póki co nie ma co rozpaczać. U mnie wysoko łapie od bardzo dawna.
gregor7
Wysłany: 08-10-2007, 22:33
Oki, to mnie pocieszyłeś.
Od kiedy zwróciłem na to uwagę, że "bierze" troszkę wysko, to czuję pewien dyskomfort :? .
Ale chyba po prostu trzeba się przyzwyczaić i już.
A sprzęgiełko się nie ślizga więc ok :lol: .
A kupiłeś aku :?: , bo pytałeś w innym temacie.
minimus
Wysłany: 08-10-2007, 23:28
Tak, kupiłem. Musiałem dzisiaj, a mogłem tylko wieczorem. Więc się skończyło na Norauto. Przez blisko godzinę nie mogłem wyciągnąć skubańca. W końcy podważyłem takiego dzyndzla mocującego w odpowiedni sposób i poszło gładko. Dzięki za pomoc.
mitch
Wysłany: 10-10-2007, 08:47
U mnie też wysoko bierze, z drugiej strony w 2 letnim Peugeocie 307 też wysoko bierze od nowości, w półrocznej Vectrze C też stosunkowo wysoko bierze. A że się nie ślizga, to to olewam i jeżdżę dalej :D
gregor7
Wysłany: 10-10-2007, 18:37
W takim razie pewnie "ten typ tak ma".
I o.k., nie ma sie co stresować.
