Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 14:35
[2.5 TD] Wskaznik Poziomu Paliwa
szladziu
Auto: pajero I 2.5 td intercooler
Wysłany: 11-03-2009, 23:56   [2.5 TD] Wskaznik Poziomu Paliwa
Mam taki problem,
wskaźnik paliwa raz działa raz nie czasami postawie samochód na parkingu i wskaźnik działa,
a gdy rano wejdę już nic nie pokazuje od czego zacząc w szukaniu przyczyny.
pzdr
Pajero I 2.5 TDi
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 12-03-2009, 08:55
Proponuje zaczac od sprawdzenia instalacji elektrycznej, moze podgnila lub skorodowala, potem zegara i na koncu sam czujnik.
C'est La Vie suckers
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 28-05-2009, 19:08
u mnie miałem swie przyczyny:
1 zaśniedziałe styki
2 na dziurach pręt pływaka zahaczał o coś w baku. Odgiełem pręt i zapomniałem o problemie. Wskazówka działa.
GERING
Auto: Mitsubishi Pajero I V6 1990r
Wysłany: 01-06-2009, 23:15
u mnie chodził dopiero jak zatankowałem powyżej połowy baku, okazało się że były przetarte uzwojenia oporowe po których przesuwa się pływak. Związałem i było GIT byle nie lutować bo zmieni to oporowość... był problem jeszcze z czujnikiem rezerwy, więc kupiłem używany od longa z drucikami wręcz idealnymi i teraz wszystko śmiga z tym że rezerwa zapala się na 10l a nie jak przedtem na 8l... Jak dla mnie to to lepiej i nie zawodzi już :)
OFF - ROAD ŁĄCZY !!!
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-06-2009, 06:24
To w jedynce jest kontrolka od rezerwy??? w mojej jedynce 2,5TD z ;87 nie zapala się nic więc pewnie też mam jakiś problem z układem wskaźnika... :(
GERING
Wysłany: 08-06-2009, 12:53
ja mam 3L no i kontrolka jest, pewnie tez masz problem z czujnikiem, najlepiej kupić używany cały pływak z czujnikiem w dobrym stanie :)
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-06-2009, 16:34
w zasadzie to sama kontrolka nie jest mi niezbędna, a sam wskaźnik działa prawidłowo (tak mi się przynajmniej wydaje).
więc na razie nie będę się męczył i wydawał kasy na to niestety nie jets to największym zmartwieniem związanym z moim autkiem...
