prośba o informacje na temat Galanta 4D68 z 2000r i 6A12 ben
qubi_666
Wysłany: 28-09-2007, 12:27   prośba o informacje na temat Galanta 4D68 z 2000r i 6A12 ben
Witam wszystkich MitsuManiaków ma pyatnie odnośnie wszystkich " + " jak i " - "
modelu z 2000r z silnikiem 4D68-1,998l disel SOHC, czy ma ktoś pełną specyfikacje do tego modelu, oraz wszystkie informacje które mogą się przydać.
Jestem zainteresowany kupnem Gala do 25000tys zł z silnikiem 6A12 lub 4D68 który jest lepszy w eksploatacji. Na co musze uważać przy silniku diesla i benzyny.
PS. Jeżeli możecie biorąc wasze doświadczenie z miskami doradzić który Misiek był by lepszy doradzcie.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-09-2007, 12:58
Gala z tego rocznika to raczej z benzynówką 6A13 (2.5 V6) dostaniesz. Kilka postów niżej znajdziesz wszystko o tych silnikach (w dziale technicznym też). Zalecam użycie forumowej wyszukiwarki.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
qubi_666
Wysłany: 28-09-2007, 13:07
osobiście nie za bradzo jestem przekonany do 2,5 V6 jesli chodzi o spalanie.
a tu link do gala 2000r
http://moto.gratka.pl/tre...76276029a8e&s=1
co o nim sądzicie
doli73
Wysłany: 28-09-2007, 14:28
Ja osobiście jestem zadowolony ze swojego Gala. Spalanie nie duże i osiągi całkiem nie złe.
Zwróć uwagę na skrzynie biegów (jak wchodza biegi i czy sie nie przycinają) oraz na czy przy skręcaniu nie będzie słychać delikatnych pukań.
Na postoju, posłuchaj jak pracuje silnik przy wciśniętym sprzęgle i przy puszczonym sprzęgle. Jak przy puszczonym sprzęgle będzie głośniej (bedzie coś rzęzić) to znaczy że już łożysko w skrzyni szykuje sie do wymiany.
Tu masz link na (+) i (-) http://www.mitsubishi-gra...der=asc&start=0
A tu masz instrukcję po polsku. http://ea-instruction.hopto.org/
qubi_666
  Wysłany: 01-10-2007, 14:53
dzieki za linka do instrukcji, przydatna sprawa. natomiast w poscie + - misków nie znalazłem opisów do silników które mnie interesowały. Jednocześnie naprawiam pomyłke w modelu silnika nie chodziło mi o model "4G63" z 2,0 litrową jednostką.
zobaczcie tez na tego miska.
http://moto.gratka.pl/tre...7dc3b9b43c4&s=1
PS. szukając miska na otomoto itp. itd. nie znalazłem jeszcze ani jednego z zegramai hi-contrast. moze miał ktoś więcej szczęścia!!?? z tego co przeczytałem to te zegary mają modele od 98!! czy tylko modele SE.
W artykule z AŚ przeczytałem że disle w misku są awaryjne i mają przestarzałą konstrukcję. Jak do tego podejść. PRAWDA TO ????
Wysłany: 01-10-2007, 18:05
Pisa;em już tu posta ale niestety go nie ma.. moze w trakcie syn mi wyłaczył komputer.
Sam sie zastanawiałem nad dislem do Galanta.. ale silnik faktycznie to niejanowsza konstrukcja choc ma elektoniczna pompe, niestety wymaga regulacji zaworów specjalnym podkałdkami, nie kazdy mechniak to potrafi, napewno nie nalezy do super osczednych.. w trasie pewnie jest ok... Narzekało are osób ze skrzynia jest slaba inny model, na sczeście mozna soebei poradziś stosując w śrdoku graty ze sktzyni z benzyniaka.. i wszytko pasuje.
Ja osobiście polecam zkaup 2.5 i jak chcesz tanio jedzic na LPG to od razu zainwetowac w instalację gazowa.
POzdrawiam
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 01-10-2007, 19:39
W silniku 4D68 regulacje przeprowadza sie za pomoca sruby tak jak w maluchu :D Zadnych plytek tutaj nie ma. Spalanie jest na korzysc w porownaniu do 2.5 V6 na gazie ale wiadomo moc diametralnie inna. Momenty zblizone ale diesel ma max moment nizej. Takze kazdy wybierze to co go bardziej interesuje :)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
doli73
Wysłany: 01-10-2007, 20:58
Jak już powiedziałem ja jestem zadowolony z mojego Gala. Silniczek pracuje jak zegarek i jak na diesla całkiem niźle idzie. Ja jeżdzę na kołach 17" i spalanie w mieście to 7,5 litra/100km. Na trasie 6-6,5 Litra. Nie jest tak źle jak go opisują.
qubi_666
Wysłany: 03-10-2007, 15:25
już znalazłem tego jedynego mojego :) ) nio chyba że cioś mi się zmieni, nawet orginelne fele ma :) ) i jednak 2,0 . dzięki za pomoc. jak będe miał jeszcze jakieś pytanka to dam znać. W sobote mykam po gala napisze cios jkak juz bede go miał pozdro 8)
doli73
Wysłany: 03-10-2007, 21:03
Powodzonka w zakupie rekinka. 8)
qubi_666
Wysłany: 18-10-2007, 15:27
niestety nie udało się, gali był bity. :|
ale co tam nie ten to nastepny, szukam dalej jak ktoś widział by jakiegoś fajnego gala od 1999r najlepiej w SE to prosze o cynka pozdrawiam
dziobass
Wysłany: 19-10-2007, 16:19
doli73, a jeśli pukania o których piszesz występują, co to oznacza?
U mnie przy maksymalnym skręcie kierownicy słychać delikatne pukanie...
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Wysłany: 19-10-2007, 22:54
Koledzy !
Wczoraj widziałem śliczną Lagunkę. Sąsiad się chwalił.
95 r. Spojrzałem w dowód rejestracyjny i co pisze 66kW.
Zdumiewające.
JPR
doli73
Wysłany: 22-10-2007, 17:11
dziobass napisał/a:
Jeśli tylko przy maksymalnym skręcie to nic takiego. Ale jak słychać pukanie cały czas przy skrętach to już przekładnia (maglownica) sie odzywa. Ale nie zwracaj na to uwagi.
