Przesunięty przez: roch_27 09-11-2007, 17:32 |
czujnik halla W-wa!!! |
cynober [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 15:50 czujnik halla W-wa!!!
Dzien dobry wszystkim,
mam powazny problem z zakupem modulu z czujnikiem halla w aparacie zaplonowym (galancik 91 GLSi 2.0l).Za caly aparat chca 800zl ,ponoc nawalil sam czujnik okragly z 4 pinami a znalezione przez warsztat sa 3 pinowe z prostokatna kostka (?).Bardzo prosze o pomoc!
pozdrawiam
Piotr |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24750 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-11-2007, 15:59
| nic dziwnego, bo tam nie ma czujnika halla |
cynober [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 20:36
Witaj Krzyżaku,
Tak czy owak ten modul mi padl, w ktoryms z postow wyczytalem ze mozna go jakos naprawic (przylutowac itp) sek w tym ze ten moj jest nierozbieralny. Jestem sklonny/zmuszony;) kupic cos takiego ,ale nigdzie nie moge dostac tej czesci,co radzisz..
ps.dzieki za odpowiedz |
Wysłany: 07-11-2007, 21:17
poszukac na Allegro - najlepiej caly aparat
ew. tu na forum widzialem chyba 2 ogloszenia sprzedazy czesci do Galanta E33
mozesz probowac zbic cene kupujac tylko sam czujnik (optoelektroniczny czujnik polozenia walu i walka rozrzadu)
a to pewne, ze on padl? |
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 145 Skąd: PL
Wysłany: 07-11-2007, 21:44
cynober/ mam aparat zaplonowy, ale z '89. zaleznie od miesiaca produkcji twojego samochodu bedzie pasowal lub nie. wydaje mi sie, ze zmienil sie chyba w czerwcu.
pozdr |
cynober [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 22:47
chyba to To ,bo wymienili mi juz przewody WN swiece,pompe paliwa...oczywiscie solidnie kasujac mnie za kazda z wymienionych czesci
Tak myslalem za na allegro ,dzwonilem x2 ale nikt nie chce sprzedac samego czujnika..Mentalnosc handlarzy;)
po 10 min jazdy ,objaw byl taki jakby braklo paliwa ,pozniej juz nie odpalil ,dopiero 2 dni pozniej ,ale po 10 min znowu zgasl. |
Wysłany: 08-11-2007, 17:07
w ECU kondensatory zmienione?
zajrzyj na moja strone WWW, zdiagnozuj auto - moze nie trzeba bedzie tyle placic
jesli to czujnik walu (wtedy auto nie odpala) to po 5 sek. bezskutecznego krecenia powinna sie zapalic kontrolka Check Engine |
cynober [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 21:38
Krzyzak,
witam,
okazalo sie ze aparat oraz modul sa ok,teraz czas na komputer i kondensatory.Slyszalem ze jest tutaj na forum schemat ze zdjeciem jak takie kondy wymienic.Jestem laikiem ,ale sprobuje bo w serwisie chca 400 pln.
Kompletnie sie na tym nie wyznaje ,ale kreci mnie abby samemu to zrobic.
Jest tu na forum taki link?
ps dzieki za odzew |
Wysłany: 09-11-2007, 21:42
nie lubie sie powtarzac, ale moja strona WWW (link pod kazdym moim postem) |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2007, 15:36
| ja to robilem na podstawie strony krzyzaka-jesli nie masz obeznania z lutownica to poprostu kup kondensatory a wymienia ci je w kazdym warsztacie np.tam gdzie naprawiaja telewizory -tylko kup te lepsze. |
