Glosniki w MSS 2001r |
sotolll [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 18:58 Glosniki w MSS 2001r
| witam mam pytanie czy ktos z was wymienial glosniki w mss poniewaz mam problem,jak zdjolem oslony to moim oczkom ukazal sie glosnik ale bez mocowan i nie mam pojecia jak je wyciagnac i czy jest taka mozliwosc. |
Kojak [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 21:39
| Jest możliwość wyjęcia/wymienienia ale musisz ściągnąć tapicerkę drzwi. |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 11:57
Jesli chcesz wymienic głośnik musisz zdjac tapicerke drzwi , glosniki sa mocowane na wkrety od tyłu , w celu zdjecia musisz wykrecic srube mocującą przy klmce otwierania nastepnie szukaj srub na obwodzie pod malymi kapselkami maskujacymi, jedna jak pamietam jest pod trujkacikiem na wysokoscie lusterka musisz zdjac to maskowanie jest na wcisk ostroznie podwarzyc, tapicerka sama nie odskoczy jest jeszcze na wciskanych kołkach mocujących , musisz ja odchylic i wysunac ku gorze (uszczelka pomiedzy drzwiami a szyba ) Powodzenia |
kozga92
Auto: Space star
Wysłany: 11-12-2014, 21:12
| kozga92, nie kupuj radioodtwarzacza samochodowego sony. To straszne padaki, dźwięk z nich jest beznadziejny. 100 razy lepszy dźwięk ma chiński Peying (i wcale nie przesadzam). W tej cenie kup nowy (a najlepiej) używany radioodtwarzacz firmy Alpine z wyższej półki i gwarantuję, że od razu zakochasz się w tym sprzęcie i innego nigdy nie kupisz. |
kozga92
Auto: Space star
Wysłany: 11-12-2014, 22:11
no jeszcze będę się rozglądał, po świętach będę w polsce i wtedy mam zamiar kupić radio i głośniki.
wiesz może jakie są wymiary głośników z przodu i z tyłu? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-12-2014, 07:12
| kozga92 napisał/a: | | wiesz może jakie są wymiary głośników z przodu i z tyłu? |
Z przodu oryginalnie siedzą 130mm a z tyłu 165mm.
http://forum.mitsumaniaki...niki+space+star
Ogólnie powinny wejść 165mm tylko z przodu trzeba zastosować dystanse. |
kozga92
Auto: Space star
Wysłany: 12-12-2014, 13:54
dzięki. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 433 Skąd: Zamość
Wysłany: 13-12-2014, 00:11
Każdy chwali swoje ale ja np. od 20 lat i w domu, i w aucie słucham muzy na JVC i jest to sprzęt fantastic!
Musisz pamiętać o jednym:
Gdy kupisz już swoje radio czy odtwarzacz, głośniki musisz dobrać w/g mocy wyjściowej tzn. jeśli sprzęt ma na wyjściu 4x50 watt to głośniki musisz kupić minimum 4x100 watt lub więcej.
Wzmacniacz ,,lubi,, obciążenie głośników 2 lub 3-krotnie większą mocą głośników w stosunku do mocy wyjściowej wzmacniacza.
Zwróć tez uwagę na impedancję wyjścia radia i głośników - muszą być zgodne, np 4 ohm lub 8 ohm.
Ja np. w swoim JVC KD-G401 4x50 watt mam podłączone głośniki 4x200 watt i efekt akustyczny jest super!
Pozdr:) |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy Dołączyła: 14 Lut 2010 Posty: 535 Skąd: Katowice/Bytom
Wysłany: 13-12-2014, 14:48
Ja osobiście polecam wyższe modele Alpine'a i Pioneer'a. |
Wysłany: 13-12-2014, 21:41
| zet-em napisał/a: | | Każdy chwali swoje ale ja np. od 20 lat i w domu, i w aucie słucham muzy na JVC i jest to sprzęt fantastic! | Też kiedyś kupowałem radioodtwarzacze firmy JVC. Ładne, niedrogie i bezawaryjne. I tyle. Nigdy nie zapomnę jak do tego samego auta zamiast JVC wstawiłem używanego Alpine'a z najtańszej serii... Jakbym wszedł na inny poziom muzyki. To trzeba usłyszeć... | madź napisał/a: | | Ja osobiście polecam wyższe modele Alpine'a | Jeśli kolega chce kupić sony to wystarczy Alpine z najniższej półki |
zet-em
Wysłany: 14-12-2014, 17:06
kozga92, jeśli koniecznie chcesz kupić coś dobrego i ,,na topie" zerknij na te linki:
http://www.ocenwszystko.p...d-do-500zl.html
http://www.ocenwszystko.p...-do-1000zl.html
http://dobryranking.pl/caraudio.html
Ale równie dobrze możesz kupić o połowę tańszy produkt spośród kilkunastu innych znanych marek o identycznych parametrach i nie zauważysz różnicy (oprócz ceny).
Nie wierz w natarczywe, namolne reklamy rzekomo najlepszych produktów - tylko dobry produkt nie wymaga reklamy.
(gdyby wierzyć reklamie, to wszyscy powinniśmy zmienić auta na Skodę, której ostatnio pełno w tv-reklamach) - oczywiście, nie ujmując niczego, poczciwej Skodzie
Pozdr: |
Renault 5 TS - 1987
