airbag - problem :| |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2500 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 03-11-2007, 17:37 airbag - problem :|
Zabrałem sie za zdejmowanie kierownicy - chciałem obszyć na nowo bo była powycierana.
W międzyczasie jeździłem z inna kierownicą i swieciła sie kontrolka airbagu bo moduł poduszki był wypięty z samochodu.
Zamontowałem wszystko spowrotem, podłaczyłem spowrotem ale cholerna kontrolka dalej sie swieci. Na 100% wszystko jest podłączone dobrze (tempomat i klakson działaja OK).
W Magna Workshop wyczytałem że błędy systemu są zapisywane na stałe w komputerze poduszek i nie kasuja sie po odłączeniu akumulatora? Czy dobrze zrozumiałem?
Wyczytałem tez że do skasowania błedów trzeba użyć skanera Mitsubishi? Co prawda instrukcja wspomina też ze mozna spróbować właczyć i wyłaczyć zapłon 10 razy i to też ma spowodować zgaszenie lampki ale jakos mi sie nie udało?
Prosze o pomoc bo wkurza mnie ta swiecąca sie lampka |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-11-2007, 10:49
| Hej.miałem to samo ,w serwisie zdjeli bez problemu i wszystko działa |
lukasz12
Wysłany: 05-11-2007, 16:10
| Slaw napisał/a: | | Hej.miałem to samo ,w serwisie zdjeli bez problemu i wszystko działa |
Ile kasują za taką dobroć? Chyba że ty masz po znajomosci |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 05-11-2007, 17:14
| jak niema szefa do gratis.ale pewnie z 50 zł trzeba dać |
lukasz12
Wysłany: 05-11-2007, 17:57
| Slaw napisał/a: | | jak niema szefa do gratis.ale pewnie z 50 zł trzeba dać |
hehe, wlasnie zadzwonie do fachowców z "kompetentnego" salonu, szkoda ze nie mam znajomych tutaj albo ze Ty nie mieszkasz w Krakowie |
