MSR-2,4 silnik[4G64 8V] NIE CHCE SIĘ ODEZWAĆ !
wesin
Wysłany: 23-02-2006, 16:08   MSR-2,4 silnik[4G64 8V] NIE CHCE SIĘ ODEZWAĆ !
Czy dla silnika 4G64 można przyjąć sposób oceny sprawności ECU w/g zaleceń Krzyżaka dotyczących silnika GALANTA ? :? Kiedy powinna się włączać pompa paliwa ? Po włączeniu zapłonu czy po uruchomieniu rozrusznika ?Świece po wykręceniu dają niebieską iskrę,ale wydają się być suche.Co jeszcze trzeba sprawdzić przed wyjęciem ECU.Pompa daje 0,5MPa.Ciśnienia w obiegu jeszcze nie sprawdziłem. WESIN
