Ogłoszenie |
Przesunięty przez: zbyszekm2 13-03-2008, 07:22 |
zrywanie i stuk w tylnej czesci pajero |
czy nalezy uwolnic krasnale ogrodowe? |
tak |
40% |
[ 4 ] |
nie |
30% |
[ 3 ] |
benjamin franklin byl najwybitnieszym amerykanskim uczonym |
30% |
[ 3 ] |
Głosowań: 8 |
Wszystkich Głosów: 10 |
mashine [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2007, 21:50 zrywanie i stuk w tylnej czesci pajero
witam. przy zmianie biegow w pajero '01 3dr 2.5td odczuwam zrywanie i chalas w tylnej czesci samochodu. pozatym wibracje przy niskich obrotach silnika . czym to moze byc spowodowane? krzyzak? tuleje na wachaczach? ciezko jest naprawic ta usterke?
z gory dziekuje za odpowiedzi;) |
kongi [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2007, 23:37 Re: zrywanie i stuk w tylnej czesci pajero
mashine napisał/a: | witam. przy zmianie biegow w pajero '01 3dr 2.5td odczuwam zrywanie i chalas w tylnej czesci samochodu. poza tym wibracje przy niskich obrotach silnika . czym to moze byc spowodowane? krzyzak? tuleje na wachaczach? ciezko jest naprawic ta usterke?
a że tak zapytam - buda II czy III ?
niskich = na postoju czy sie toczac ?
skrzynia manual ?
wiecej danych |
mashine [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 18:35
*kurcze co do budy to nie wiem rocznik2001, wersja trzydrzwiowa
*podczas jazdy na niskich obrotach sa odczuwalne delikatne drgania. na postoju git;
*skrzynia manualna; |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 06-11-2007, 20:52
mashine napisał/a: | *kurcze co do budy to nie wiem rocznik2001, wersja trzydrzwiowa
Tuleje na wahaczach, jak najbardziej, ale drgania na wolnych, to wybite poduch lub np koło zamachowe dwumasowe, też daje takie objawy. |
mashine [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 00:46
dziekuje za tak szybka odpowiedz mykam do irlandzkiego mechanika by go poinstruowac |
