[EA2A/W 2.0] Gal dławi się > 2 tys obrotów, po rozgrzaniu |
włóczykij
Auto: Mitshubishi Galant 2.0 16v
Wysłany: 20-07-2017, 12:14 [EA2A/W 2.0] Gal dławi się > 2 tys obrotów, po rozgrzaniu
Cześć, pomoc potrzebna, bo to dość dziwna sprawa ale od początku
1 pojawiał mi się czasem ( może raz na miesiąc) błąd, przy wysokich obrotach na 2 dzień gasł, po sprawdzeniu okazało się że to P0300 coś z zapłonem, postanowiłem zrobić najprostszą rzecz przeczyścić styki przy cewkach i przy rozdzielaczu.
2 błędu nie ma ale jak w temacie wszystko super ( gaz benzyna te same objawy)
na zimnym silniku do 2 tys wszystko jest ok póżniej się dusi przerywa itd jakaś masakra po rozgrzaniu silnika wszystko działa do ok 3-4 tyś obr i znów to samo
3 sprawdziłem cewki - wymieniłem na inne to samo, sprawdziłem kable złącza bez zmian
co to może być jakiś czujnik, jak to sprawdzić |
_________________ Pozdro
Bart |
