Emulator wtrysku
zibii
  Wysłany: 03-11-2007, 20:04   Emulator wtrysku
Witam wszystkich "zagazowanych" Mitsumaniaków!
Mam gorącą prośbę. Niech mnie ktoś wreszcie oświeci gdzie można kupić emulator wtrysków do instalacji II generacji o oporności 56 ohmów, który załatwiałby sprawę palącej się kontrolki ECU, bo jak narazie tylko słyszę, że potrzebny jest emulator o takich parametrach. Sam mam założony emulator uniwersalny o parametrach 50 omów. Silnik chodzi dobrze, ale kontrolka się pali. A tak na marginesie czy ktoś wie dlaczego w czasie próby zdiagnozowania błędu (check ECU cały czas się pali) kontrolka ABS sygnalizuje błąd 23? Co to za błąd? Dzięki za wszystkie porady!
dm17
Wysłany: 03-11-2007, 20:14
Zibi co do emulatora to podjedz do jakiegoś lepszego zakładu który montuje lpg w Twojej okolicy i CI na pewno sprowadzi (jak nie maja u siebie). Ewentualnie poszukaj na stronce producenta instalacji którą posiadasz. Czasami opłaca sie zadzwonić bezpośrednio do producenta/przedstawiciela i zazwyczaj jest możliwość zakupienia.
Co do błędu to Ci nie pomogę niestety.
OLO
Wysłany: 03-11-2007, 23:45
kody ABS
11, 12, 13, 14 - czujniki prędkości kół (po kolei: prawy przód, lewy przód, prawy tył, lewy tył) - brak sygnału
15 - czujnik prędkości auta
16 - zasilanie (aku, alter)
21, 22, 23, 24 - identycznie jak 11-14, ale zwarcie
33 - problem z lampami stopu
41, 42, 43, 44 - elektrozawór sterujący hamowaniem koła - po kolei, jak 11-14
51 - przekaźnik główny abs
53 - przekaźnik główny silnika
63 - ECU systemu abs
