Tajemnice Carismy
tansky
Wysłany: 18-07-2006, 20:14   Tajemnice Carismy
[Carisma Classic 1.6 '2002]
Tegoroczne wakacje (niestety tydzień tylko) przyniosły przebieg 1200 km i dwie niespodzianki.
Pierwsza
Demontaż pęknietej kratki od nawiewu ukazał przez szczelinę (słabo widać na zdjęciu), że do zaślepionego miejsca, które w droższych modelach Cari zawiera ściemniacz przyrządów, mam przytwierdzona kostkę i garść przewodów. Czyżby Carismy byłu kablowane tak samo, a poszczególne modele różnią się tylko końcówkami? Tzn. czy wystarczy, że wkręcę tam kręciołka-potencjometr i będę miał działający ściemniacz?
Druga
Poszukiwania uszkodzonego bipaczka do swiateł zaowocowały znaleziskiem - prostym dwupoziomowym przełącznikiem elektrycznym. Z początku myślałem że to odcięcie zapłonu/komputera etc., czasem montowane razem z instalacja gazową. Z tym że ja ani nie mam LPG, ani przełączenie tego cuda nie zmienia niczego w działaniu samochodu.
Wie ktoś co jest grane? Ktoś się z czymś takim spotkał u siebie? Czy muszę rozebrać Cari na części by poznać jej tajemnice :cry:
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 18-07-2006, 20:24
Okablowanko jest takie same dla różnych Carism . Czyli np. nie masz halogenów to kupuje się elementy wykonawcze - przełącznik , przekaźnik i same lampy halogenów i wszystko działa .
A ten przelączniczek to do fabrycznego wyposażenia nie należy :)
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
tansky
Wysłany: 18-07-2006, 20:29
Nie wydaje mi się, żeby prosty potencjometr wymagał zakupu przekażników. Znaczy się dokupuję kręciołka i mam regulowane ściemnianie. Kuul.
A co do przełącznika - podejrzewam że jest to albo ukryty dopalacz nitro, albo to auto należało do Jamesa Bonda i w razie potrzeby wysuna mi się rakiety przeciwlotnicze zza zagłówków. Tak czy siak, do czasu zdjęcia kokpitu nie dotykam.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-07-2006, 20:56
to drugie, to przełącznik autodestrukcji :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
tansky
Wysłany: 18-07-2006, 21:18
Chooper napisał/a:
Znaczy się - automatyczne złomowanie? W podstawowej wersji? No ekstra :)
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 18-07-2006, 21:36
Albo katapulta tylko poszukaj dobrze włącznika od otwierania dachu bo będzie krucho :)
Co do przyciemniania to pewnie musi być jeszcze coś co przerwie obwód , bo obecnie jest pewnie na stałe ~ 12V
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 18-07-2006, 21:45
moze mial jakis magiczny alarm i potrzebowal jakichs ukrytych wylacznikow? ;)
w mojej Cari byly domontowane jakies 3 przyciski, odchodzily od nich przewody ale po dojsciu za kokpit po prostu sie konczyly. Monter alarmu powiedzial mi ze jest po pozostalosc po jakims zabezpieczeniu czy antynapadzie czy cus ;)
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 18-07-2006, 21:51
To i u mnie były jakieś przewody od wstecznego do haka fi 6 [mm] Wisiały i nie wiem do czego były potrzebne komuś ?? Prawie jak do rozrusznika !!!
strazak
Wysłany: 01-10-2007, 09:46
witam
U mnie też jest taki przełącznik.....
I były jaja z tym....
zaraz po zakupie czyściłem filtr od klimy i uzazało sie to....
robiłem to w pracy więc miałem tzw. kibiców....jeden z nich stwierdził że to samoróbka odłączenia zapłonu i zaczął pstrykać dodam że wcześniej był w położeniu "on"ale....okazało się , że w każdej pozycji cari zapala i jest ok....
więc po prostu zrobiłem to co miałem zrobić i o tym zapomniałem
samochód stał sobie całą słuzbę spokojnie nie zamknięty...bo po co...
ale rano podjechałem pod blok i okazało się że na początek nie działa centralny z pilota(działał tylko przy włączeniu tego przełącznika przy ręcznym) później że nie chodzą szyby i już wściekły nie dochodziłem co jeszcze tylko wsiadłem i pojechałem do dobrego elektryka.Okazało się że ten nie ma czasu ale powiedział mi że prawdopodobnie tez pstryczek to reset alarmu i w związku z tym trzeba go będzie ponownie zaprogramować....porażka....zadzwoniłem jeszcze do serwisu a oni jak to zwykle bywa powiedzieli żeby przyjechać i się zobaczy hehehehehe (oczywiście trzeba tam jechać z pełnym portfelem) zniechęcony popstrykałem sobie w tą i w tamtą ustawiłem na "on" i pojechałem w trasę ....ok 100km. podjerzdzam sobie do KFC z przyzwyczajenia duszę pilota i.........zamknął hehehehehe i szyby chodza i alarm......po prostu się naprawił.....
Czyli co? CARI GóRą
POZDRO
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Wysłany: 21-10-2007, 12:52
Ja wczoraj pod dźwignią ręcznego zalazłem kable i wtyczki do włączników podgrzewania foteli. Ciekawe czy fotele maja instalacje ogrzewania, można to jakos w prosty sposób sprawdzić? Bo jak tak to kupie włączniki, potem kręciołka do podśwetlania zegarów, bo kable też są i pomału będę robil z Cari GL Cari GLX :wink:
Piszę poprawnie po polsku
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 21-10-2007, 13:01
myslisz ze jakbys mial maty podgrzewajace w fotelach to by ktos zapomnial wtyczki podlaczyc ?? :wink:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
jaxan
Wysłany: 21-10-2007, 13:18
A różne niespodzianki sie zdażaja... nie dali właczników i na klapie napisali GL ;)
hx
  Wysłany: 24-10-2007, 20:23
kup jeszcze włącznik do klimy na 100% zadziała :)
jaxan
Wysłany: 24-10-2007, 22:38
eeee, nie zadziała! już próbowałem :badgrin:
leser
Wysłany: 24-10-2007, 23:06
jaxan napisał/a:
dziwne, bo u mnie działa :p
