[E33A 2.0] Głośno w galu |
kristofer [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 00:21 [E33A 2.0] Głośno w galu
| ostatnio mam wrażenie ze zrobilo sie za glośno w srodku czy moze byc tego jakas przyczyna?, ewentualnie moze jakies wygluszenie powinnno byc?byc moze poprzedni wlasciciel cos zdemontowal a ja nie wiem ?macie jakies pomysly zeby bylo przyjemniej?? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 10-12-2007, 10:32
| Znaczy zrobiło się za głośno ?? Czy od początku było za głośno. I co jest a głośne ?? Silnik? czy może zawieszenie, a może chodzi o opony które robią szum ???? |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 10-12-2007, 19:49
I od kol niesie, stuki (moze amorki??) i silnik jest wydaje mi sie za głośny!?!
[ Dodano: 10-12-2007, 19:50 ]
opony swoja droga to nie to. |
Maretzky85
Wysłany: 10-12-2007, 20:10
Nadal nie rozumiem. Pojawiło się to nagle czy od początku tak miałeś ??? Bo nie wiem czy szukać rozwiązania w czymś co się zepsuło czy po prostu chcesz sobie wnętrze wyciszyć ...
Więcej konkretów proszę
Stuki to pewnie w zawieszeniu coś, możesz sprawdzić wahacze ...
A silnik cóż, może regulacja zaworów, a jak masz hydraulikę to może olej trzeba wymienić ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 10-12-2007, 20:43
| to moze masz racje chyba chodzi o wnetrze.Bo serwisuje go w miare na bierzaco. Denerwuje mnie ze przy wyzszysc obrotach dosc glosno jest od silnika moze jakies maty wygluszajace trzeba gdzies wcisnac?? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11270 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-12-2007, 17:33
| Może wydech. |
waldi-1
Maretzky85
Wysłany: 11-12-2007, 22:20
Możliwe że wydech, zapłon z tego co się orientuje nie hałasuje
Jak chcesz wnętrze wygłuszyć to maty wygłuszające aluminiowe (allegro) pod maskę, w drzwi też jakieś maty i po sprawie |
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Maretzky85
Wysłany: 12-12-2007, 19:09
To chyba musi być jakieś extremum |
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
