Płyn wspomagania.
gregCJ0
Wysłany: 20-12-2006, 23:31   Płyn wspomagania.
Witam, jakie płyny najlepiej kupić by uzupełnić płyn wspomagania kierownicy? przymierzam się też do wymiany płynu hamulcowego, jakiej firmy mozecie polecić i ile sie mieści w takich przewodach 1 l to mało? Odpiszcie pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez londolut 23-07-2009, 01:13, w całości zmieniany 1 raz
zapor
Wysłany: 21-12-2006, 14:52
do wspomagania to obojetnie jaki, ja kupilem ostatnio PRESTONE , z uszczelniaczem, chyba 15zl na allegro, a plyn hamulcowy to DOT3
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 10-07-2008, 17:53
Zastanawiam sie czy plyny do ukladu wspomagania sa mieszalne?? Mam troche powyżej minimum i chcialbym dolac. Czy moze wymienic na nowy. Bo odkad mam auto nigdzy go nie wymienilem i podejrzewam ze poprzedni wlasciciel tez nie.
Wspomnienie...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-07-2008, 19:53
PiotrekSL4 napisał/a:
Są.
Lepiej jednak wymienić całkowicie płyn. Weź wielką strzykawkę i wyciągnij cały płyn ze zbiorniczka, to wystarczy. Płyn kup do Japończyków, ja kupiłem koloru żółtawo pomarańczowego (?).
Colt CA0 1.3 GLi `95
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 10-07-2008, 21:38
londolut napisał/a:
Ja tez mam taki kolor obecnie.
Ale niestety słyszalem ze powinien być plyn koloru czerwonego. (ATF 220)
Pytam czy sa mieszalne bo prawdopodobnie pada mi pompa wapomagania i chce ja jeszcze uratowac zmieniając płyn. Objawi sie to szumem dochodzacym wlasnie z pompy. Tylko na zimnym przez pierwsze 10 min. Póżniej cisza...
Wspomnienie...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-07-2008, 21:40
londolut napisał/a:
do wspomagania leje się płyn ATF DEXRON, DEXRON II i pochodne. Taki sam jak do automatycznych skrzyń biegów. Piotrek, mogę na jutro zrobić fotkę, jakim uzupełniałem u siebie.
koloru czerwonego
faceci, nie znamy się na kolorach. :axe: Jak dla mnie jest on ciemno bursztynowy :P
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 10-07-2008, 21:47
A ile tego plynu wchodzi do układu?? Czy myslicie ze jak poluzuje troche pasek od wsp to szum ustanie, czy musi byc on solidnie naciagniety??
Wspomnienie...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-07-2008, 21:51
wchodzi 0.9 litra
Lepiej niech pasek pozostanie naciągnięty
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 10-07-2008, 21:58
wchodzi 0.9 litra
:D dzieki
A czy ktos z was rozbieral kiedys pompe w celu przeczyszczenia.
Wspomnienie...
