fabryczne radio w L200 - przeróbki |
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 08:45 fabryczne radio w L200 - przeróbki
Hejka,
Czy radio w L200 ma opcję sterowania zmieniarką? Jeśli tak, to jak wyprowadzić ze złącza do zmieniarki kabelki stanowiące AUX IN (chciałbym podłączyć moduł bluetooth A2DP np. Nokia Music Gate).
Jeśli złącza do zmieniarki nie ma, to czy autoryzowany serwis mitsu jest w stanie dokonać takiej przeróbki radia, by A2DP podłączyć?
Czy radio w L200 ma wyjście na wzmacniacz, a jeśli nie ma to co trzeba zrobić, by wmacniacz podłączyć?
Pozdr,
S, |
niedal
Mitsumaniak wózkowy
Auto: Hyundai Santa Fe GLS 2,7V6 4x4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2007 Posty: 83 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 08-11-2007, 12:29 Re: fabryczne radio w L200 - przeróbki
| spyrant napisał/a: | Hejka,
Pozdr,
S, |
fabryczne radio w L200 ma wyprowadzenie na zmieniarkę ale jak podłączyć to dokladnie nie wiem, w najlepszym wypadku trzeba jakiś emulator a w najgorszym sie po prostu nie da.
można probować z podmiana sygnału z AM chyba kolega z tego i tak nie korzysta i wpiac sie przed procesor dzwieku. tu po szczegoly wysylam na elektrode.
wyjsc na wzmacniacz niestety brak, cierpie rowniez z tego powodu ale sa dwa wyjscia: albo znowu modyfikacja i podpiecie sie pod sygnal przed wzmacniaczem w radiu albo specjalny konwenter z allegro np taki http://allegro.pl/item265...p_adapter_.html
sam to zakupilem i czekam na przesylke |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2007, 15:42
| Jak nie ma wyjścia na wzmacniacz to nie jest to wcale duży problem większość nowych wzmacniaczy ma możliwość podłączenia ich po wysokim napięciu czyli sygnał do wzmaka z radia puszczasz ciągnąc kable od kostki ISO. Zamiast głośników do ISO wpinasz te kable które podłączysz za moment do wzmacniacza poprzez specjalną końcówkę dostarczaną wraz ze wzmacniaczem a głośniki już normalnie pod wzmacniacz. Jednak jest to troszkę ciągnięcia kabli bo i od głośników do wzmacniacza i od radia do wzmacniacza |
niedal
Mitsumaniak wózkowy
Wysłany: 10-11-2007, 16:10
| Jurop napisał/a: | | Jak nie ma wyjścia na wzmacniacz to nie jest to wcale duży problem większość nowych wzmacniaczy ma możliwość podłączenia ich po wysokim napięciu czyli sygnał do wzmaka z radia puszczasz ciągnąc kable od kostki ISO. Zamiast głośników do ISO wpinasz te kable które podłączysz za moment do wzmacniacza poprzez specjalną końcówkę dostarczaną wraz ze wzmacniaczem a głośniki już normalnie pod wzmacniacz. Jednak jest to troszkę ciągnięcia kabli bo i od głośników do wzmacniacza i od radia do wzmacniacza |
tylko ze czasami jest taka sytuacja ze wzmacniacz lezy i czeka juz jakis czas a darowanemu koniowi w zeby sie nie zaglada |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2007, 20:04
No tak ale jak ktoś chce kupić to moja opcja jest jak najbardziej a jak już ma jakiś starszy to Twoja opcja jest górą |
niedal
Mitsumaniak wózkowy
Wysłany: 10-11-2007, 20:15
| Jurop napisał/a: | No tak ale jak ktoś chce kupić to moja opcja jest jak najbardziej a jak już ma jakiś starszy to Twoja opcja jest górą |
tak czy siak ja juz zakupilem odpowiedni adapter.
nie wiem kiedy to do grandisa zapakuje bo czeka mnie wizyta u lakiernika wiec bede pewnie ze 2 tygodnie bez tego autka |
