[Cari 1.8 GDI] Denaturat w baku ??? |
ohyda666
Forumowicz ohyda
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 53 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28-11-2007, 17:50 [Cari 1.8 GDI] Denaturat w baku ???
Witam. Dzisiaj usłyszałem od znajomego że do baku raz w roku dolewa do pełnego baku flache denaturatu po to żeby spalić wodę czy coś takiego (Honda Civic) !? Więc nasuwa mi się pytanie czy wskazane jest również w GDI czy lepiej nie kombinować ??? |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 17:56
ja tez jak sa duże róznice temperatur leje albo dodatek do paliwa albo dykte na cały bak GDI 0,5l nic sie strasznego nie dzieje wręcz moge powiedzieć że równo pracuje.
woda zawsze sie w baku znajdzie.
pozdro |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 28-11-2007, 19:41
Chodzi o to, że nie sam denaturat, ale zawarty w nim etanol doskonale wiąże wodę i dzięki temu taka mieszanka (w niektórych kręgach zwana wódką ) jako lżejsza niż sama woda może być usunięta z baku przez pompę paliwową i spalona w silniku.
Należy jednak mieć na uwadze, że chemikalia zawarte w denaturacie mogą (choć nie muszą) mieć wpływ na pracę silnika i katalizator.
Proponuję zamiast metod chałupniczych kupić na stacji paliw dedykowany płyn do 'pochłaniania' wody w baku. |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 29-11-2007, 11:46
Tak naprawdę to wystarczy ćwiartka na bak by wyeliminować wodę. Przy takiej ilości nic nie jest w stanie zaszkodzić. W sprzedaży jest denaturat biały bez fioletowego barwnika, kupując taki eliminujesz jeden niepożądany składnik. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2007, 15:10
a najlepiej zawsze miec zalany bak do pelna w zimne dni bo woda powstaje na skutek skraplania sie wody w baku w mrozne dni, pospolity szron. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-11-2007, 15:16
Tym bardziej że spirytus jest dość mocno higroskopijny i fakt że jak go wlejesz do baku to zwiąże wodę tyle że na tym się nie skończy i będzie nadal ją wchłaniał z otoczenia póki go nie przepalisz całkowicie. Kiedyś do autobusów kierowcy na zimę lali denaturat - pomagało początkowo a później z czasem woda im zamarzała w przewodach teraz dolewają specjalne dodatki i tankują zimowego dizla. |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2007, 15:38
ja do maluszka lałem zawsze ^uszlachetniacz^ i nie było problemów ale to nie jest zbyt miarodajne-chyba heh,poza tym odkąd mam japończyka (w sumie teraz piąty) nic nie dolewałem i nie było nigdy problemów....co do denaturatu* po pierwszym nie zakaszam* |
ohyda666
Forumowicz ohyda
Wysłany: 29-11-2007, 18:12
A czy ważna jest kolejność wlewania - (denaturat + benzyna) , (benzyna + denaturat) ??? |
Grześku
Wysłany: 29-11-2007, 19:42
ohyda666 napisał/a: | A czy ważna jest kolejność wlewania |
nie ma znaczenia, najistotniejsza jest proporcja dykty do wachy - 1:100 |
TESTER
Wysłany: 30-11-2007, 07:45
No właśnie koledzy powyżej mają rację. rozpisaliśmy się ile i jak wlewać, ale czy tak naprawdę istnieje taka potrzeba..? Kiedyś, bardzo dawno temu, gdy miałem pierwsze autko słysząc o tym, że się wlewa również wlewałem, ale kiedyś nie wlałem i nic się nie działo i od tamtej pory nie czynię tego i wszystko jest Ok..!
Może najpierw poczekaj na ewentualne objawy i dopiero zastosuj się do powyższych rad... |
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 30-11-2007, 12:24
Jeżdżę od ponad 30 lat.Pojazdy były różne ale nigdy nic nie dolewałem i nigdy nic się nie działo. |
mitsuzeus [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2007, 15:26
ja zawsze leje dykty do benzyny 95 i nie zalowalem ani jednej zimy/raz w Oplu KADETT 1.2 GAZNIK 8Vnie dodalem i przewody przy minus 21c zamarzly pamietam to jak dziś -ale poszedlem po rozum do glowy i odkręcilem korek wlewu -i silą płuc przedmuchalem lodzik autko odpaliło i od razu do sklepu po dykte pojechalem(ojca sposób)ale to był gaznikowiec nie wiem jak takie dmuchanie ma sie do wtryskowych maszyn |
