problem z wolnymi obrotami |
krzysiek
Nowy Forumowicz Kris
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 12
Wysłany: 10-11-2007, 20:37 problem z wolnymi obrotami
| polega na tym ze przy ruszaniu z miejsca zastanawia sie nad wejściem w obroty.Silnik pracuje na sześciuset obrotach na biegu jałowym,nie wiem czy nie powinny być większe.Gdy wciskam gazu najpierw sie zamula a potem raptownie przyspiesza,żeby płynnie ruszyć trzeba bardzo delikatnie naciskać pedał.Poza tym mam silnik mokry od samej góry,przy cylindrach od strony kabiny na co sie powinnem prztgotować. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 11-11-2007, 12:17
| obroty na biegu jałowym mam od 650/700 .to że się zamula to dziwne po kopyto powinno być od razu...może coś z dopływem paliwa? albo świece nie palą na wszystkich garkach? |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 11-11-2007, 20:27
| raczej napewno na wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów ale spróbuj ją dokręcić to zazwyczaj pomaga,po latach po prostu uszczelka się zbija. a jeśli chodzi o obroty to posprawdzaj najważniejsze elementy,świece,przewody,filtry i sprawdz błędy |
